licht voor boven mengpaneel/cd-spelers
CanardStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2003 Laatste: 1-1-2008 Berichten: 21 | 29-12-2003 14:40 |
1 x bewerkt. Laatst door Canard op 29-12-2003 14:48 Ik ben op zoek naar een lamp/spotje voor m'n UMX-7 mengpaneel en twee CDJ-100S.Aangezien er geen XLR connector op het mengpaneel zit, kan ik deze www.new-line.nl/v/7547 niet gebruiken, maar dit is wel het soort lamp wat ik zoek. Op de webshop kan ik verder niets vinden behalve deze: www.new-line.nl/v/2323 maar ik heb liever aparte lampen en niet verbonden aan één stuk. Iemand nog tips voor wat lampjes? [edit] BNC veranderd naar XLR [/edit] | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 998 | 29-12-2003 14:43 |
2 x bewerkt. Laatst door Imco op 29-12-2003 14:45 Wat bedoel je nou? Je zegt dat je geen bnc connector hebt op je mengpaneel en dat je dus geen lampje met een XLR connector kan aansluiten! Logica?? Als je bedoelt dat je wel een bnc connector hebt dan zie hier: www.new-line.nl/webshop/zoeken/?str=bnc Deze voor als je helemaal geen connector hebt: www.new-line.nl/v/4007 www.new-line.nl/v/4004 | |
Dance the night away! | |
RoeltjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-1-2003 Laatste: 30-9-2015 Berichten: 505 | 29-12-2003 14:44 |
Ik weet niet of je alles los hebt of in een meubel, maar je kan er wat XLR of BNC connectoren in bouwen en daar 12v op zetten... works @ us www.vitality-show.nl/foto/album05/143_4344_IMG.jpg aan iedere kant 1 boven cd speler, hangt een 12v trafotje aan... Ding op die DX1000 geeft licht, als je heeeeel goed kijkt, daarom gebruiken we die niet :/ | |
vaj-ta-lie-tie | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 29-12-2003 14:49 |
Voor een volledig startklaar lampje: www.new-line.nl/v/4001 | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 29-12-2003 14:55 |
BTW, als je een XLR aansluiting op je mengpaneel hebt (zoals bij: www.new-line.nl/v/7454 -> links vanboven) is dat eigenlijk bedoeld als aansluiting van je mic, of bedoeld om er een lampje in te pluggen? | |
ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 6-9-2024 Berichten: 998 | 29-12-2003 14:58 |
1 x bewerkt. Laatst door Imco op 29-12-2003 15:00 Je kunt niet zomaar zeggen de connector rechts is voor het lampje bij elke mixer. Maar in dit geval heb je gelijk, maar ik geloof dat het een bnc is, ik kan het alleen niet goed zien het plaatje wordt erg onduidelijk na inzoomen. Als je het zeker wilt weten moet je even googlen.[edit] Ik zie nu dat je links bedoelde, die is voor de dj mic, maar rechtsboven zit volgens mij een bnc. | |
Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 1016 | 29-12-2003 14:58 |
Dj Noise schreef: BTW, als je een XLR aansluiting op je mengpaneel hebt (zoals bij: www.new-line.nl/v/7454 -> links vanboven) is dat eigenlijk bedoeld als aansluiting van je mic, of bedoeld om er een lampje in te pluggen?EDIT: bij deze mixer is het duidelijk voor een mic, er zit namelijk rechtsbovenin al een bnc aansluiting op voor een snakelight | |
Dj NoizStandaard Lid Uit: België Sinds: 20-8-2003 Laatste: 16-6-2006 Berichten: 357 | 29-12-2003 15:01 |
Victor Junior schreef: Dat is gewoonlijk bedoeld als mic aansluiting, en het heeft dan dus ook geen zin er een lampje in te stoppen (huh wat gek hij doet t niet ) maar het hangt er een beetje vanaf, als er een aansluiting op zit voor een lampje is dat meestal een bnc, en op draaitafels wil het nog wel 'ns een xlr zijn. Maar ik ben nog nooit een mixer met een xlr aansluiting voor een lampje tegengekomen.EDIT: bij deze mixer is het duidelijk voor een mic, er zit namelijk rechtsbovenin al een bnc aansluiting op voor een snakelight | |
DjmikesAccount Geblokkeerd Uit: Nederland Sinds: 30-5-2007 Laatste: 19-8-2008 Berichten: 9 | 8-8-2007 16:35 |
ik heb ook een lampje op xlr maar krijg het niet aant werken ik heb een behringer eurorack UB2222FX iemand die mij kan helpen het is mss iets offtopic maar mischien een hulp voor meerdere | |
mr x has a Reloop 3500 LTD headphone and LEM aktive sound | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 8-8-2007 16:49 |
Ik zie op die mixer nergens een XLR-aansluiting voor een lampje, ook op de achterkant niet. Verder is er -voor zover ik weet- niet echt een standaard voor de pinbezetting van deze lampen. Als een snakelight niet werkt op een bepaald apparaat zou je dus moeten controleren of de spanning wel op de goede pinnen staat. | |
