Xlr vraagje over audio
(16 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 16-11-2003 14:02 |
BEste mede forumleden. Ik wil graag een case (zoiets: www.new-line.nl/v/5603)maken waar het volgende inkomt. Dateq Apollo, Numark cdn 88 en een 19 inch rek voor de xlr outputten. Nu heb ik eerst even gezocht. Ik vond dat 1 ( min ) & 2 ( plus ) is. En 3 dan? Dat is de massa, maar wat moet ik daaraan doen? Wat moeten er voor XLR komen voor: microfoon (output?) 2 cd-spelers (output?). (is voor 2 extra cd-spelers.) 2 draaitafels (output,?) hoe zit het hierbij met de 3dedraad? Kan je niet iets maken dat je geen voorversterker nodig hebt? Of moet ik gewoon weg nog een extra luik erin maken? (Ps Dre kan je die regel nog even uitleggen? Want ik ziet het vanaf een mengpaneel: Dan is een cd-speler,microfoon ed juist een ingang, terwijl jij zegt dat het een output is.) | |
RobertoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-5-2003 Laatste: 20-4-2011 Berichten: 976 | 16-11-2003 14:06 |
in xlr moet volgens mij geen 3de draad. Dus alleen links en rechts, bij dmx komt er nog aarde bij. Maar zeker weten doe ik het niet. | |
Al mijn tracks te koop @ Dance-Tunes! | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 16-11-2003 14:09 |
www.new-line.nl/default.asp?i=34 Hier staat het allemaal (behalve de uitleg op je laatste vraag) | |
Door internet beperkt | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 16-11-2003 14:09 |
xlr 1 =ground, 2= heet /+ 3= koud/-, als je cd speler ofsow aansluit en met 2 xlrs wilt werken, gebruik je dus alleen ground en+link en de andere xlr +rechts | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 16-11-2003 14:10 |
roberto schreef: in xlr moet volgens mij geen 3de draad. Dus alleen links en rechts, bij dmx komt er nog aarde bij.Maar zeker weten doe ik het niet. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 18-11-2003 10:20 |
DJ Sietse schreef: www.new-line.nl/default.asp?i=34Hier staat het allemaal (behalve de uitleg op je laatste vraag) Maar hoe kan je die die 3de draad kwijt raken? 3 draad is toch tegen de ruis? Volgens mij had Tom hem bij z'n voeding gedaan? Wanneer is iets gebalanceerd en waarneer niet? Alvast bedankt | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 18-11-2003 12:04 |
Djblackdevil schreef: DJ Sietse schreef: www.new-line.nl/default.asp?i=34Hier staat het allemaal (behalve de uitleg op je laatste vraag) Maar hoe kan je die die 3de draad kwijt raken? 3 draad is toch tegen de ruis? Die derde draad is tegen storingen van buitenaf. Wanneer is iets gebalanceerd en waarneer niet? Gebalanceerd is als pin 3 aangesloten is (op beide apparaten natuurlijk). Als die derde draad er niet is dan spreken we van een ongebalanceerd. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 18-11-2003 19:57 |
cd-speler/draaitafel/microfoon is toch input? dat betekent dat chassis female moeten zijn en connectors (voor de snoeren) male toch? Als ik nou 5 polig xlr neem, dan hoef ik geen 2 x 3 xlr om stereo te krijgen, toch? Maar een gozer hier zegt, in de pro geluids busines, gebruiken ze standaard 2 x 3, waarom dit? 1 x 5 is toch veel makkelijker? Volgens diezelfde gozer, kan je ongebalanceerd (tulp) wel aan gebalanceerd (xlr)vastzetten, zonder dat je problemen krijgt | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-6-2025 Berichten: 5307 | 18-11-2003 20:29 |
Djblackdevil schreef: cd-speler/draaitafel/microfoon is toch input? dat betekent dat chassis female moeten zijn en connectors (voor de snoeren) male toch?Djblackdevil schreef: Als ik nou 5 polig xlr neem, dan hoef ik geen 2 x 3 xlr om stereo te krijgen, toch?Djblackdevil schreef: Maar een gozer hier zegt, in de pro geluids busines, gebruiken ze standaard 2 x 3, waarom dit? 1 x 5 is toch veel makkelijker?Djblackdevil schreef: Volgens diezelfde gozer, kan je ongebalanceerd (tulp) wel aan gebalanceerd (xlr)vastzetten, zonder dat je problemen krijgt | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 9-6-2025 Berichten: 13507 | 19-11-2003 01:47 |
Vincent heeft mij vandaag gebeld. Hij wilde 2 draaitafelingangen naar buiten voeren. Aangezien dat sowieso een "non standaard" aansluiting is (en omdat hij wat ruimteproblemen had volgens mij) heb ik hem geadviseerd voor de draaitafel toch maar een XLR-5 te gebruiken (het is per slot van rekening een standaard dus gebruiken dat ding). Kun je keurig de massa van de draaitafel op pin-1 gooien, heet links op 2, "koud links" op 3 etc. etc. Daarna zelf een verloopje maken van XLR-5 naar 2 x contra tulp + een krokodilletje voor die derde draad van een draaitafel. Alle andere dingen (microfoon en output) worden wel volgens de "gangbare" regels aangesloten (op XLR-3). | |
