Wat doet de schroefdraad op een harting chassisdeel??
(25 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
25-10-2003 13:41
Ik heb hier bij New-line 2 van deze gekocht:
www.new-line.nl/v/5100
Alleen dan een 10-polige en een 6-polige variant. (ik heb de 16-polige even hier neergezet omdat dat de enige is waar een foto van bijstaat).
Nu zit er in het gat waar de kabel naar binnen gaat een schroefdraad. Moet daar ook zo'n trumpetscew op net als bij de stekker? En welke dan, want die trumpet van de stekker past niet op het chassisdeel.
Alvast bedankt
Dance the night away!
Laatste: 10-6-2025
25-10-2003 13:48
Ik gebruik zelf altijd de inbouwversie (die dus een open achterkant heeft) dus welke wartel er nodig is weet ik niet precies. Er is in ieder geval WEL een wartel nodig (het is immers opbouw en daarbij heb je een trekontlasting NODIG). Je zou je vraag eens in een mailtje kunnen duwen zodat ik de vraag bij de importeur neer kan leggen.
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
25-10-2003 13:54
Ik heb je een mailtje gestuurd. Alvast bedankt.
DewazigeStandaard Lid
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
25-10-2003 14:42
wat is de diameter van het gat in je chassisdeel? Aan de hand daarvan kan je vast wel aan een wartel/trumpetscrew komen die daar in past
Lost in Music
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
25-10-2003 14:47
Zit wat in, maar in de webshop staat bij iedere wartel voor welke connector hij bedoelt is. En de wartel die voor de 10-polige bedoeld is, past niet. Ik wacht wel even het mailtje van de importeur af. Dré zou mijn mail namelijk even doorsturen. Dan weet ik het meteen zeker, misschien zijn er wel speciale wartels voor. Ik zal in iedergeval in dit topic posten wat er uit gekomen is.
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
26-10-2003 13:37
wartels hebben standaardafmetingen
pg16
pg21 enz
waarbij het getal staat voor de maximale diameter van de in te voeren kabel
een pg16 wartel heeft nl een schroefdraad van ongeveer 22mm (niet metrisch) andere maten kan ik nu even niet opzoeken want ik ben nu niet thuis, misschien vanavond even
Lost in Music
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
26-10-2003 13:59
Ja precies. De wartel is afhankelijk van de dikte van de kabel. Aangezien de wartel voor de 10-polige kabel een te kleine schroefdraad heeft om in het chassisdeel te passen zou je dus een grotere wartel moeten nemen. Echter dan klopt hij dus niet meer met de dikte van de draad. Daarom dacht ik dat er misschien speciale wartels zijn, die voor dezelfde dikte van de kabel een grotere diameter hebben voor het chassisdeel. Ik zal eens ff de diameter meten van de 6-polige.
[edit]Het 6-polige chassisdeel heeft een diameter van de schroefdraad van 22mm. De bijbehoorende wartel heeft een diameter van 18-19mm.
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
26-10-2003 14:21
Volgens de webshop zijn dit de wartels voor de ilme multipins.
Wartel voor de 6 polige is deze
www.new-line.nl/v/5090
pg13,5 dus
wartel voor de 10 polige is deze
www.new-line.nl/v/5097
pg 16
en voor de 16 polige
www.new-line.nl/v/5108
dit is dus pg 21
Volgens de productinfo moet er in de 6polige verste een pg13,5 wartel terwijl er volgens jou een 22mm gat in zit (pg 16 dus). Misschien moet er dan in de 10 polige variant een pg21 wartel ipv een pg16 enz.
Lost in Music
ImcoStandaard Lid
Sinds: 8-6-2003
Laatste: 11-6-2025
26-10-2003 14:31
Ja, het zou best eens kunnen dat in de chassisdelen de wartels een maat overslaan. Maar dan werkt de trekontlasting voor de kabel toch niet meer goed???
[edit] Het 10 polige chassisdeel heeft ook een diameter van 22mm. Logica?? shocked 8O
Sinds: 17-3-2003
Laatste: 29-7-2017
26-10-2003 14:58
Er bestaan verloopjes voor wartels, dus van pg21 naar pg16 e.d. maar ook van pg16 naar naar pg21, misschien is dat een idee kijk maar eens hier www.obo-bettermann.com/nederlan/download/katalo... en dan bij vervalstukken.
Verder ben ik geen fan van het gebruik van wartels als trekbeveiliging m.u.v.enkele soorten zoals de obo v-tec wartel. Een wartel zie ik meer als invoerstuk, als ik dan een trekbeveiliging wil gebruik ik een tie-wrap die ik achter de wartel om de kabel draai of nog beter (maar neemt iets meer ruimte in)is een kabelzadel (jeweetwel zo een die je op de muur kan schroeven en daarmee je kabel kan vastzetten).
foutje, een pg13,5 heeft een draaddiameter van 22 mm en een pg 16 eentje van 24 mm (volgens de site dan)
Lost in Music
