Lab gruppen 2002 geen volume
(1 reactie. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
daltonagfStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-4-2019 Laatste: 29-3-2025 Berichten: 3 | 26-3-2025 19:37 |
Hoi, Ik heb hier een lab gruppen 2002 , die links en rechts alleen op een heel laag volume afspeelt. Alleen bij het inschakelen, dan gaat ie 1-2 seconden hard. Relais komt in, dan is ook meteen het geluid gedempt. Het zou een slechte relais kunnen zijn. Er is geen protect / storings indicator die actief is. Misschien dat er hier iemand is, die veel ervaring heeft met deze versterkers. en een zetje in de juiste richting kan geven. Gr Rob | |
daan7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-3-2025 Laatste: 3-4-2025 Berichten: 1 | 27-3-2025 14:51 |
Het probleem kan inderdaad in het relais zitten, vooral als het met vertraging schakelt en vervolgens het geluid uitschakelt. Controleer ook de voeding, soldeerverbindingen en condensatoren. Als de beschermingsindicator niet brandt, kan het een interne storing in het relais of de besturingscircuits zijn. | |
