Aansluiting line op mic-ingang
(1 reactie. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
D007Standaard Lid Uit: België Sinds: 25-11-2024 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1 | 25-11-2024 15:12 |
Hallo, Als dansclub beschikken we over 2 QSC-10 speakers voor onze zaal, ruim voldoende. Nu gaan we maandelijks naar een zaal die toch wel een stuk groter en hoger is en we hebben daarom 2 ALTO TS415 aangekocht om het laag wat naar voor te kunnen brengen, het zijn budgetluidsprekers maar daar waren we ons van bewust. We denken dat kwaliteitsluidsprekers in de grote zaal toch niet tot hun recht komen. Nu schrokken we toch van het verschil van input die nodig is voor de speakers tussen QSC en ALTO, op de ALTO-speakers moeten we bijna verdubbelen van input en ook de knop van de output moet een stuk verder worden opengedraaid. Om het volume toch iets meer te kunnen regelen zouden we het kunnen aansluiten mic-ingang, daar moeten we veel minder input geven. Het is niet onze bedoeling om alles open te draaien, we zijn een dansclub en de bedoeling is om met 4 speakers rond de dansvloer overal evenwichtig geluid te kunnen verdelen. Ik weet dat er verschil qua Volt is maar kunnen we de speakers hiermee beschadigen ? Alvast bedankt voor de moeite om hierop te antwoorden. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 14-4-2025 Berichten: 2097 | 25-11-2024 22:30 |
De alto's zijn ook zeker niet slecht, ik neem aan dat je qsc k10 bedoelt? Wat voor mixer gebruik je? Is alles gebalanceerd bekabeld (met xlr)? Als het alleen om laag erbij gaat kun je beter de alto's weg doen en er 1 of 2 subjes voor in plaats nemen. Overigens kan in een grotere zaal spreiding (meer verspeide speakers) een voordeel zijn, maar ook een nadeel vanwege de looptijdverschillen. Voor volumeverschillen hoef je verder zeker niet te schrikken, op actieve speakers kun je toch gewoon de ene wat verder open draaien en de ander wat verder dicht zodat het geheel in balans is? De signaalniveaus zijn weliswaar redelijk genormaliseerd, de knoppen (en de aanduiding die erbij staat) zijn dat (zeker merkoverstijgend) niet. Op de alto's zou ik de mic/line schakelaartjes wel liefst op line laten staan. Als je ze op mic zet is de kans dat je ergena iets overstuurt veel groter en het zou niet nodig moeten zijn. In dat geval beter de qsc's omlaag afstellen. Op de alto's best eq off schakelen en de sub functie uitschakelen wanneer je geen sub gebruikt. Gebruik je wel een sub, dan lus je de toppen best door op de sub (die dan het filter voorziet) en laat je deze functie ook uit. | |
Niet goed, wel hard! |
