Gezocht: elektronische 24V halogeentrafo
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5308 | 9-4-2018 12:55 |
Ik wil graag de 150 Watt 24 Volt lamp (deze) van de Clay Paky Astrodisco-3 en de Satel Baby Kum (ja ik weet het, rare naam...) upgraden naar de 24 Volt 250 Watt versie. In deze effecten zit af-fabriek een traditionele transformator. Ik zou het liefst een elektronische trafo gebruiken, want compacter, lichter etc. Maar elektronische 24 Volt trafo's zijn, heb ik gemerkt, vrij zeldzaam. Zeker de zwaardere. Ik heb er wel een gevonden van 210 Watt, maar zwaarder dan dat lijkt niet te bestaan. Weet iemand hier een dimbare 24 Volt halogeentransformator van minstens 250 Watt te koop? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 10-4-2018 09:16 |
Ik heb het zelf destijds opgelost door 2 stuks van 12V in serie te zetten. Werkt alleen bij schakelvoedingen met een DC uitgang (omdat je bij AC synchronisatieproblemen kunt/zult krijgen) maar zelfs die DC voedingkjes kosten niets meer tegenwoordig. 2 stuks van 125-150VA in serie moet prima gaan. Overigens kom ik op Amazon ook wel 24V 250VA+ voedingkjes tegen voor weinig (DC uit uiteraard, AC lijkt uitgestorven te zijn). [edit]Oooh. Dimbaar. In de laatste regel nog even... Dimbaar. Dan gaat bovenstaande niet lukken aangezien electr. DC-uit trafo's er alles aan zullen doen om die 12V overeind te houden). Hé... Doe eens gek en zet er een DMX module in om de lamp aan de laagspanningskant met PWM te dimmer. Gebruik de resterende 2 kanalen voor het aansturen van de motoren (via 24V relais of zo). | |
Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 30-3-2025 Berichten: 2389 | 10-4-2018 18:22 |
Dré schreef: Hé... Doe eens gek en zet er een DMX module in om de lamp aan de laagspanningskant met PWM te dimmer.60Watt/channel (total = 180W) @12V Ik ben bang dat de magische rook dan ontsnapt.120Watt/channel (total = 360W) @ 24V | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 13502 | 11-4-2018 09:56 |
Oeeeiiii. Ik keek alleen naar de "big picture". Mea culpa. Dat gaat hem dan inderdaad niet worden met de voorgestelde dimmer. Dat zal minstens een 12A dimmer moeten worden. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5308 | 11-4-2018 21:48 |
Aan een dmx pwm module heb ik inderdaad ook gedacht en ze zijn er ook in zwaardere uitvoeringen, maar dat werkt dan alleen als ik de module en 24V-voeding in het effect inbouw. Ik zou eens moeten kijken of daar plek voor is. Ik was eigenlijk van plan een controller in een apart kastje te bouwen en dan met een multikabel met Hartings te verbinden. En ik laat dan liever niet de 24V voor de lamp door die kabel lopen, omdat de multi belegging dan niet meer compatibel is met de andere vintage effecten waar ik 10p Harting gebruik. Die gaat ervan uit dat de lamp een (eventueel gedimde) 230V krijgt. Maar ik ga wel kijken of ik de benodigde voedingen, pwm unit en dmx relais print (voor de 230V-motor die ook in het effect zit) kan inbouwen. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 28-4-2025 Berichten: 5308 | 11-4-2018 22:15 |
Deze halogeentrafo komt erg in de buurt. Als ik het toch maar op de originele 150 Watt lamp hou denk ik dat ik deze gebruik: rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fw.... | |
