Denon sc2000 start en cue knop
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
16-2-2018 17:51
Ik heb hier nog een stel sc2000 controllers liggen waarvan de start en cue knoppen niet meer fatsoenlijk werken. Zijn de onderliggende schakelaartjes te vervangen? Denk zelf haast van wel, maar waar zijn die te krijgen? En is dat een klus die ik eventueel zelf kan doen?
Free beats!
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 16-6-2025
16-2-2018 22:17
Meestal wel, het is vaak wel eventjes zoeken bij de bekende elektronicareuzen (farnell, RS, digikey).
Dit zijn meestal de zogenaamde tactile of tact switches.
Gewoon even uit elkaar trekken.
Met een beetje soldeerhandigheid is het zeker zelf te doen.
Vaak kun je best de oude pootjes afknippen en de gaatjes stuk voor stuk leeg maken.
Als je knopjes gaat bestellen, zorg ook voor goede harskern soldeerdraad, ik gebruik zelf het liefst 0.7mm Multicore good old lood/tin.
Verder is een rolletje desoldeerlitze ook geen overbodige luxe om de gaatjes weer leeg te zuigen.
En een geschikte bout natuurlijk...
Niet goed, wel hard!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
16-2-2018 23:54
Dat geeft mij moed, ik zal een dezer eens eentje open maken.
Free beats!
Laatste: 15-6-2025
20-2-2018 20:41
Een aantal heb ik gewoon op voorraad.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
21-2-2018 05:55
Helemaal top!
Zodra ik er een open heb zal ik eens snuisteren...
Free beats!
FridgeStandaard Lid
Sinds: 7-7-2003
Laatste: 25-3-2025
21-2-2018 09:42
Zie www.dropbox.com/s/qo0m3easejmo4ok/DNSC2000%20se... voor de service manual , en forum.djtechtools.com/showthread.php?t=94560 voor meer discussie over service aan de sc2000. Ze spreken daar over switches met hoogte 7mm.
(ik heb service aan m'n sc2000 ook nog op de planning staan)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
21-2-2018 20:36
Mooie "how to" voor de knoppen.
Dank voor de linkjes!
Free beats!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
21-2-2018 20:42
Ik zie juist dat Dré tactswitches van 6 mm heeft. De originele zijn 7 mm. Komt het hier echt op die ene millimeter aan of zou eentje van 6 mm ook volstaan?
*edit, ik neem aan dat die 6 of 7 mm die ze opgeven bij zo'n tactswitch de lengte van het staafje is, of hebben we het hier over de totale hoogte van de schakelaar?
Free beats!
Laatste: 15-6-2025
22-2-2018 12:16
Als je het apparaat even open haalt kun je zien hoe hoog de totale schakelaar en de stift is. Het luistert namelijk best nauw.
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 16-6-2025
22-2-2018 12:46
Ik heb de boel open gehaald. Switches moeten een totale hoogte van 7mm hebben, lengte en breedte van elk 6mm. En blijkbaar is er ook nog een bepaalde drukkracht nodig om de switch te bedienen, in dit geval 1,57 Newton...
Die laatste info heb ik natuurlijk niet uit het apparaat gehaald maar van het techtools forum.
Free beats!
