showtec showmaster 24
peterke007Standaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2018 Laatste: 8-2-2018 Berichten: 3 | 7-2-2018 09:31 |
kan iemand me helpen, ik heb alles geprobeerd, ook de gebruiksaanwijzing, maar ik krijg mijn Led-set van Ayra ComPar Kit 2 LED lichtset niet aan de praat , en wil die via DMX besturen via een Showtec master 24. maar ze geven geen kick. en ja, de blackoutknop staat uit...lol | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 2098 | 7-2-2018 09:54 |
Welkom op dit forum, jammer dat je bij de concurrent hebt gekocht ![]() Heb je het startadres van de lampen op 1 staan? Staat je master fader open? Staat je fade niet op gigantisch lang? | |
Niet goed, wel hard! | |
peterke007Standaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2018 Laatste: 8-2-2018 Berichten: 3 | 7-2-2018 10:19 |
heb het gedaan, nu staan ze aangesloten, alles staat dicht en ze flikkeren doorlopend | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 2098 | 7-2-2018 10:25 |
Dan staan die lampjes toch niet in dmx modus lijkt mij, maar in stand alone (ook wel bekend al epi-stand) | |
peterke007Standaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2018 Laatste: 8-2-2018 Berichten: 3 | 7-2-2018 10:39 |
1 x bewerkt. Laatst door peterke007 op 7-2-2018 10:48 en hoe moet ik die in dmx modus zetten, er komt wel beweging inik ga effe verder prutsen | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 2098 | 7-2-2018 10:47 |
Dan moet je de handleiding van dat apparaat lezen? Ik mag hier geen link naar de manual zetten omdat het een huismerk van de concurrent is, maar er moet in elk geval A001 op het display staan om het apparaat te laten beginnen op het eerste schuifje. Met CHND kun je het aantal kanalen instellen (dus het aantal schuifjes), meer kanalen=meer mogelijkheden voor het aansturen uiteraard, maar je tafel zit eerder vol natuurlijk. | |
GoldsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-12-2008 Laatste: 24-8-2024 Berichten: 47 | 7-2-2018 14:30 |
Het kan ook zijn dat de polariteit van de showmaster niet goed staat. Deze sets gaan standaard stand alone draaien bij geen signaal | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 30-4-2025 Berichten: 2098 | 7-2-2018 15:22 |
2x gatsie ![]() Zowel aan de showmaster als aan de LED bar eigenlijk een functie die je niet wilt hebben. Bij de showmaster zit er bij mij een stukje gaffa op juist om het knopje nooit te gebruiken ![]() | |
