DAP MC-15 + MCB-15 combinatie
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
Luc15Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2012 Laatste: 3-8-2016 Berichten: 27 | 3-4-2016 23:53 |
Goedenavond, Ik heb tweedehands het volgende aangeschaft: 2x DAP MC-15 2x DAP MCB-15 1x DAP Palladium 1200 Nu heb ik gehoord dat je speakers het best op één versterker kan aansluiten en de subwoofers ook op één versterker. Daarnaast hoorde ik dat het ook van belang is om een crossover aan te schaffen. Mijn vraag: Is het echt noodzakelijk om het op de hierboven genoemde wijze te doen of kan het ook met enkel één versterker en zonder crossover? Ik hoor het graag. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 1-10-2024 Berichten: 1235 | 4-4-2016 05:48 |
Als de baskasten geen ingebouwd filter hebben, en dat hebben ze niet zover ik kan zien, zul je inderdaad met een crossover en twee versterkers moeten werken. Eventueel kun je ook met een driekanaals versterker met ingebouwde crossover werken, maar omdat je al een versterker hebt is dat misschien niet zo interessant voor jou. | |
Free beats! | |
Luc15Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2012 Laatste: 3-8-2016 Berichten: 27 | 4-4-2016 11:40 |
Bedankt voor je reactie. Ik ga er crossover tussen zetten. Zou je kunnen uitleggen waarom je een tweede versterker nodig hebt? Zodat ik het idee erachter begrijp. Ik heb namelijk niet heel veel verstand ervan | |
TimDStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2004 Laatste: 2-10-2024 Berichten: 350 | 4-4-2016 11:46 |
2 versterkers hoeft niet per sé. Als je mono gaat draaien kun je ook 1 versterker gebruiken. Je doet dan als volgt: uitgang mixer => ingang crossover => uitgang laag op 1 kanaal van de versterker, uitgang hoog op het andere => luidsprekers op de juiste kanalen aansluiten. Wil je stereo draaien en 2 versterkers gebruiken, dat ga je vanaf de laag-uitgang van de crossover naar versterker 1 (met de 2 MCB-15's erop) en de hoog-uitgang sluit je aan op versteker 2. | |
Luc15Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2012 Laatste: 3-8-2016 Berichten: 27 | 4-4-2016 17:07 |
Oké bedankt! Ik wil in ieder geval één versterker houden. Om te testen heb ik beide fullrange speakers om een apart kanaal op de versterker aangesloten. Dus als ik het goed zeg mono aangesloten. Als ik nu een crossover neem en de subs doorlus vanuit de fullrange draai ik toch ook mono? Maar dit werkt vast niet zo. | |
