Connectorpaneeltjes maken met boutjes&moertjes i.p.v. popnagels
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 13-7-2010 15:15 |
Beste mensen, Ik heb al meerdere malen gezocht op het forum, naar de maat moertjes en boutjes die worden gebruikt om de D-style connectoren aan een connectorpaneel te bevestigen. Is dit M1, M1,5 of M2 ? Bij alle bouwmarkten die ik bezocht heb, is de kleinste maat M3.. Tegelijkertijd ook een Webshop suggestie. Het zou voor mij erg makkelijk zijn deze aan de webshop toe te voegen. Waarom boutjes/schroefjes met moertjes? A: ik heb geen popnageltang en popnagels. B: zo kun je de connectorpaneeltjes nog eens veranderen (want ik heb ook geen ontpopper) Als ik dit al eens besproken is hoor ik graag in welk topic, ik heb niets kunnen vinden. Roy | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 13-7-2010 15:16 |
Ontpopper heet in dit geval gewoon een boor | |
FossaltaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2001 Laatste: 11-3-2013 Berichten: 1096 | 13-7-2010 15:20 |
1 x bewerkt. Laatst door Fossalta op 13-7-2010 15:25 M3 werkt prima, vergeet overigens geen tandringen of zelf fixerende moeren te gebruiken, voorkomt dat je chassisdelen lostrillen. Mocht je toch overgaan tot popnagels, plaats dan een M3 ringetje aan de achterkant voordat je de popnagel popt. Met name powercon en speakon chassisdelen zitten steviger vast en ze blijven ook mooier als je ze ooit weer losboort. | |
JoepurlingsVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 31-10-2003 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 2074 | 13-7-2010 15:20 |
Als je popnagels gebruikt, zijn deze toch ook 3 (3,2) mm? Okay, sommige connectorpaneeltjes moet je eventjes opboren, maar schroefjes zijn normaal gesproken gewoon M3. Neutrik connectoren zijn er trouwens ook met M3 schroefdraad. Handiger is trouwens om deze te gebruiken https://www.neutrik.com/fl/en/industry/210_126988896/MFD_detail.aspx | |
Niet goed, wel hard! | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 13-7-2010 15:25 |
Ik krijg M3 er niet doorheen zonder uit te boren, en uitboren doe ik liever niet. Ik heb een aantal panelen liggen die ik tweedehands heb overgenomen, waar kleinere boutjes in zitten. Maar als M3 volgens jullie net niet of net wel past, zou ik met M2 dus al een bout hebben die er goed doorheen past? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 13-7-2010 15:41 |
joepurlings schreef: https://www.neutrik.com/fl/en/industry/210_126988896/MFD_detail.aspxHandig ding ;-) Als hij nu ook nog met schroefjes geleverd wordt is het helemaal een feest! Overigens werkt fixeren met nagellak uitstekend (en vrijwel elke mamma en/of vriendin heeft daar wel een potje van staan). | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 13-7-2010 16:08 |
Toegevoegd aan mijn winkelmandje, thanks Dré. Alleen zit ik nog steeds met het probleem dat ik de schroeven niet door het connectorpaneel heen krijg. Of gebruik ik connectorpanelen van een verkeerd merk? Roy | |
Dj_mvandisStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-9-2008 Laatste: 23-6-2020 Berichten: 326 | 13-7-2010 16:15 |
Gaatje was voor het poedercoaten waarschijnlijk 3mm, maar is door het verflaagje waarschijnlijk net te klein geworden. Gewoon even de accutol gebruiken? | |
Nu ook op internet! | |
RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 13-7-2010 16:19 |
De panelen die ik nu heb ga ik dus een klein beetje uitboren. Mocht ik over een tijdje nieuwe panelen kopen, zijn er panelen (merken) met iets grotere gaatjes? Dan kan ik daar op letten bij aankoop. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 13-7-2010 16:25 |
Joh... Het boutje erin en hoppa, weg is het teveel aan verf... | |
