hoe weet versterker hoeveel wat hij moet leveren
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
Michiel2Standaard Lid
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 16-10-2014
31-8-2009 16:33
hallo
alvast bedankt
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
31-8-2009 16:45
Heel simpel gezegd: adh van het inkomende signaal en de volumeknop "weet" de versterker hoeveel volt hij moet uitsturen. Het wattage is dan kwadraat van de spanning, gedeeld door de impedantie van de speaker.
Voor een gedetaileerde uitleg kan ik je een cursus electronica aanbevelen laugh :D
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 16-10-2014
31-8-2009 17:05
als de ohms anders zeg maar je heb een versterker die 500 watt op 8 ohms en 600 4 ohms en 1200 watt op 8 ohms
en je hebt een speaker die 600 watt nodig heeft op 8 ohms dan kan de versterker dan toch ook zeggen dat hij op 500 watt gaat draaien
alvast bedankt
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
31-8-2009 17:14
Ik ze dan ook "simpel uitgelegd", want in de praktijk levert een versterker niet dubbel zoveel vermogen op 4 Ohm als op 8 Ohm.
Je bedoelt hier natuurlijk "500W op 8Ohm, 600W op 4Ohm, gebrugd 1200W op 8Ohm).
Als je hierop een luidspreker van 600W/8Ohm aansluit in normale modus (dus niet gebrugd), kan de versterker hier 500w naartoe sturen.
(Dit is natuurlijk wel kort door de bocht, want er is natuurlijk een groot verschil tussen RMS en piekvermogen.)
Bottom line: een versterker is niet intelligent. Hij kan dus niet even gaan kijken naar het typeplaatje op de luidspreker en zich daar aan aanpassen.
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 16-10-2014
1-9-2009 10:22
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 1-9-2009 12:10
hoop dat ik het zo goed doe
Edit Mod: Dré: Niet helemaal, dus bij deze help ik je maar even. Het is echter geen rocket science (aanmaken van klikbare links) dus nogmaals de helpfile doorlezen lijkt me aan te raden).
Klik hier
Nominal Impedance: 8 Ohm
RMS Power Rating: 300 Watt
Program Power Rating: 600 Watt
Peak Power Rating: 1200 Watt
ze hebben mij geadvieseerd om deze speaker op 800 watt telaten draaien
maar bij deze versterker
Klik hier
is 800 watt op 4 ohms en de 525 watt op 8 ohms maar dan is het toch dat de speaker niet op 800 watt maar in zijn 525 watt gaat draaien
dan dat kloppen
alvast bedankt
DJefkeStandaard Lid
Sinds: 27-6-2008
Laatste: 15-5-2019
1-9-2009 11:02
Uiteraard draait die woofer op 525W. De versterker bepaalt het vermogen, niet de speaker.
En een versterker die 800w rms levert lijkt mij echt wel te zwaar vor speakertjes waarvan de specs 300W rms vermelden. Nuja, zolang je het allemaal mooi afregelt kan dit geen kwaad natuurlijk.
EriswaStandaard Lid
Sinds: 24-8-2006
Laatste: 21-4-2016
1-9-2009 11:46
Lees je eerst eens een beetje in, dit staat allemaal al zeeeeeeeer uitgebreid beschreven op 't forum!
Linksboven even zoeken op: impendantie, ohm, vermogen, versterkervermogen o.i.d.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 22-11-2024
1-9-2009 12:20
Omdat ik in een goede bui ben dan maar eventjes alle informatie bij elkaar in Jip en Janneke taal.
Het vermogen dat naar een last gaat (of dat nou een luidspreker of een lamp of wat dan ook is), wordt bepaald door de voedingsspanning en de impedantie van de last.
Als je een eenvoudige gloeilamp hebt, die je aansluit op het lichtnet, heb je altijd dezelfde voedingsspanning (bijv. 230V). Om het vermogen te veranderen, zul je dus de impedantie van de lamp moeten wijzigen. Een lamp van 60W zal dus een lagere impedantie hebben dan een lamp van 25W.
Bij versterkers en luidsprekers is dit niet anders, echter de impedantie van de luidspreker is bijna altijd 8 ohm. Het enige dat dan invloed kan uitoefenen op het vermogen, is de voedingsspanning, en deze komt uit de versterker. De maximale voedingsspanning van de versterker hangt af van de manier waarop deze gebouwd is, en zal nooit veranderen. Dit bepaalt het maximale vermogen dat de versterker levert (of je nou telt in piekwatts, RMS vermogen of koeien power), het maximale vermogen ligt gewoon vast.
Doordat sommige versterkers trucjes uithalen met de voedingsspanning ten opzichte van de impedantie van de luidsprekers, is de verhouding tussen vermogen van bijvoorbeeld 16ohm via 8ohm naar 4ohm niet lineair. Je moet dus wel kijken naar het vermogen dat staat opgegeven bij de overeenkomende impedantie die je ook werkelijk aansluit. Alle andere vermogens hebben op dat moment geen enkele waarde.
Het vermogen dat uiteindelijk opgegeven staat voor de luidspreker, is het vermogen dat (afhankelijk van type, RMS, piek wat dan ook, zoek op het forum voor meer uitleg) dat deze luidspreker continu/kortstondig kan verstoken naar warmte (want dat wordt het meeste vermogen uiteindelijk) zonder kapot te gaan.
PS: de link had gewerkt als je [Url=... had afgesloten met een ], bovendien moet je dan tussen ] en [ nog een stukje tekst zetten, zoals "klik hier".
Niet goed, wel hard!
Laatste: 19-11-2024
1-9-2009 13:27
Niet zozeer omdat ze truukjes uithalen, maar omdat een versterker vaak gewoon niet de hoge stroomsterkte kan leveren die hoort bij een lage impedantie.
Dus heel simpel: een versterker "weet" helemaal niet hoeveel vermogen hij moet leveren. Het enige dat hij weet is dat als er een signaal van bijvoorbeeld 1 Volt op de ingang staat hij aan de speaker outputs een spanning van bijvoorbeeld 80 Volt moet leveren.
Door die spanning (80 Volt in mijn voorbeeld) gaat er een stroom lopen door de aangesloten weerstand. Als die weerstand een speaker is van 8 Ohm dan loopt er een stroom van 80/8 = 10 Ampère. En als er een spanning is van 80 Volt en een stroom van 10 Ampère dan hebben we een vermogen van 80x10 = 800 Watt. Als die weerstand een speaker is van 4 Ohm dan loopt er een stroom van 80/4 = 20 Ampère. En als er een spanning is van 80 Volt en een stroom van 20 Ampère dan hebben we een vermogen van 80x20 = 1.600 Watt.
Een versterker moet dus 2 dingen kunnen doen: de lage ingansspanning flink omhoogbrengen (in mijn voorbeeld van 1 Volt naar 80 Volt). En de stroom kunnen leveren die dan gaat lopen.
Sinds: 31-8-2009
Laatste: 16-10-2014
1-9-2009 13:44
ja ik beging het nu wel tebegrijpen
dus het kan gewoondat als je een speaker hebt die 8ohms is dat je daar een versterker hebt die op 800 watt 4 ohms geeft dat kan dan
en dat stukje met de ampers is dan wat de versterke trek aan stroom uit het stop contact
bedankt voor de uitleg
Edit Mod: Dré: Topic opgeschoond. Jammer dat ook hier weer eens de "ik heb dyslexie" kaart uitgespeeld wordt...
