Twee vragen
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
17-4-2008 17:14
Heey,
1. Ik filter actief en heb gelezen dat mijn subs (b1800x) beter functioneren zonder hun passieve filter. Kan iemand mij uitleggen hoe ik stap voor stap de passieve filter kan verwijderen?
2. Ik lees veel posts waar mensen het hebben over xxdB/octaaf, maar kon niets vinden over wat het precies inhield. Is dit eventueel ook mogelijk met een CX2310 shut up :X ?
Greetz,
Ruben
waar muziek is kan geen kwaad heerschen..
Laatste: 23-11-2024
17-4-2008 17:29
1. Volgens de gebruiksaanwijzing hoef je de crossover niet te verwijderen. Zet de switch op de bi-amping positie en sluit je versterker aan op pinnen 2+ en 2- van de Speakon-connector, dan gaat alles buiten het filter om.
2. Wat je hier bedoelt is de afval per octaaf. Een crossover filter op een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld 100 Hz. Dan zou je misschien verwachten dat een toon van 120 Hz helemaal niet wordt doorgelaten, maar dat is niet zo. Er treedt een geleidelijke verzwakking op hoe verder je van de 100 Hz komt. Het aantal dB verzwakking per octaaf (dB/oct) geeft aan hoe steil het filter zijn werk doet. Een octaaf is een verdubbeling of halvering van de frequentie.
Bij 12 dB/okt treedt per octaaf 12 dB verzwakking op. Dus als de centerfrequentie van het filter 100 Hz is wordt 200 Hz (dat is 1 octaaf hoger dan 100 Hz) 12 dB zwakker doorgegeven dan 100 Hz.
De CX-2310 werkt met een steil filter van 24 dB per octaaf
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
17-4-2008 17:39
Helemaal duidelijk, thnx!
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 23-11-2024
17-4-2008 17:49
Even snel een vraagje over dB/oct. Is stijler altijd beter? Ik kon zo geen redenen bedenken waarom niet, maar toch zie ik vaak dat er anders word toegepast.
Laatste: 24-11-2024
18-4-2008 09:50
Nee. Elk voordeel heeft namelijk ook zo z'n nadeel (en in dit geval is het fasegedrag het ondergeschoven kindje bij steilere filters).
RubbyStandaard Lid
Sinds: 3-7-2006
Laatste: 10-7-2010
21-4-2008 08:10
Raar, er zit achterop de sub geen switch. Pinnen zitten wel op 2+/2-
