Truss constructie
(38 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DJYellowStandaard Lid
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
3-10-2007 18:06
Beste leden,
Ik heb een simpele vraag:
Is dit een goede oplossing ?
https://img239.imageshack.us/img239/7766/trussbx7.th.jpg
Hierbij moet ik uiteraard wel wat bij vertlellen.
Het gaat hier om 'normaale' prolyte vierkants truss van 30 cm.
de basplates zijn 1.5m bij 1.5m en van 12 mm staal.
Aan de bovenste balk komt te hangen, 2 T4+ par64, strobo en 4 250W movingheads.
Aan de onderste 10 ledtubes + 20 par 36 spots.
Mijn vraag is vooral, is het verantwoord om deze constructie zo achter een podium te plaatsen, met enkel de 2 baseplates als grond contact.
indien dit geen goede oplossing is... wat jou ik moeten aanpassen ?
Doe mij maar Fohhn!!!
Maarten-squareStandaard Lid
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
3-10-2007 18:41
Je gaat een constructie van 10 meter op 2 poten zetten? Ik begrijp namelijk niet helemaal wat je bedoelt. Maar als dat inderdaad het geval is is dit niet veilig genoeg, de kans dat zoiets om valt is aanzienlijk zeker als je ook nog fixtures bovenop zet. Is hijsen geen optie?
Maarten
Lezen, leren, lezen, leren, lezen, leren (en af en toe iets posten)
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 10-6-2025
3-10-2007 18:43
1 x bewerkt. Laatst door Klunz op 3-10-2007 18:46
Wat weegt die zooi die jij er per horizontale ligger in gaat hangen? Ga je boxcorners of gewone hoekstukken gebruiken? Komen die spullen netjes verdeeld te hangen i.v.m. puntlasten? Hangt het spul er recht onder of krijgen we ook nog buigende momenten omdat het er als het ware voor hangt? En prolyte heeft 2 "normale" soorten vierkant truss, met afwijkende belastingen? Welk normaal soort gebruik je?
Meer input is nodig om hier antwoord op te geven.
klunz
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
3-10-2007 18:45
bedoeling is dat dit over het podium word gezet, hijsen is geen optie .... systeem plafond met damwand erboven ...
stomme lowcost zaaltjes .... razz :p
ik zal even een scetchup idee maken van dit geheel, zal wel wat duidelijker zijn ...
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
3-10-2007 19:20
ok hier ff een scetch-uppie:
https://img186.imageshack.us/img186/8482/bertprojectjeog1.th.jpg
het eingie wat er op de onderste drager komt is:
10 maal LED tube + 20 Par 36 pinspots + kabels schat ik op een 70 kg max!
boeven:
4 movingheads + 8 pars + strobo + kabels = 100 + 20 + 3 + kabels = 140 Kg
dit alles word gelijdelijk verdeelt over het stuk, met en elke zeide een meter vrij gelaten.
of zou ik in plaats van 2 baseplates, nog een dwars liggende truss over de gond moeten nemen ?
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
3-10-2007 19:43
als het een vaste instalatie is kan je het misschien nog aan die vloer bevestigen ofzo.
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
3-10-2007 20:01
helaas tijdelijk ...
Sinds: 21-4-2005
Laatste: 23-12-2013
3-10-2007 20:07
Je moet uitkijken dat je constructie niet voorover of achterover kan kantelen. Dat is namelijk het gevaar bij een constructie op 2 poten, zeker als je hem zo hoog maakt. Het zwaartepunt komt dan hoog te liggen en dat maakt je constructie instabiel.
Maarten
OllyStandaard Lid
Sinds: 22-3-2006
Laatste: 11-9-2023
3-10-2007 20:13
1 x bewerkt. Laatst door Olly op 3-10-2007 20:23
Maarten
hij zou in iedergeval zware gewichten of zandzakken op de plates kunnen leggen , dat zou al veel helpen.
Sinds: 10-7-2003
Laatste: 2-9-2015
3-10-2007 20:14
dit idee ?
https://img440.imageshack.us/img440/804/bertprojectje3ui2.th.jpg
