Forum > PC related Forum
conflict Sweetlight en Eazis dj
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-4-2007 14:29
Ik heb een probleempje met mijn laptop. Ik draai zowel deze Sweetlight controller als Eazis dj op deze laptop. Het probleem is dat enkele keren per avond het geluid het geluid 5 a 10 seconden weg valt. Dat doet hij alleen als ook sweetlight aanstaat, als Eazis alleen draait is er niks aan de hand.
Ik gebruik een externe Maya EX geluidskaart via de USB. Op de andere USB's zijn dus die Sweetlight controller aangesloten, en de dongle van Eazis. Ik heb het probleem al voorgelegd aan de beide td's van sweetlight en eazis, maar daar had niemand ooit van dit probleem gehoord. Wordt aan gewerkt, maar misschien dat iemand hier het al eerder heeft meegemaakt en wellicht een oplossing weet?
LEDesignStandaard Lid
Sinds: 24-4-2004
Laatste: 26-5-2017
11-4-2007 14:30
Hoeveel licht stuurt Sweetlight aan? Bij grotere shows kan je pc wat trager gaan lopen.
Vergeet niet te lachen
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
11-4-2007 14:33
Oplossing? Een tweede laptop kopen. Buiten dat het totaal niet handig werkt, is de kans groot dat het geluid (of het licht) even stokt zodra de laptop het wat moeilijk krijgt.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-4-2007 14:37
Sweetlight stuurt 8 parren en een paar LED buizen aan... lijkt me een beetje overbodig om daar een tweede laptop voor te kopen. Verder heb ik het RAM geheugen laten uitbreiden naar 1 GB dus dat haperen valt wel mee.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2007 14:46
Pak daar dan een simpele hardware controller voor in plaats van een laptop.
Ook gelijk het nadeel van die goedkope USB/DMX-troep; voor zover ik weet is die Sweetlight-dongle niets meer dan een USB/RS485-convertertje met wat bijbehorende onderdelen in een plug gestouwd. Zit dus ook GEEN buffer of enige intelligentie in en alles wordt dus softwarematig gedaan. Kan me zomaar voorstellen dat een USB geluidskaart die op dezelfde USB-host zit dat niet leuk vindt.
Light Image
Laatste: 22-11-2024
11-4-2007 15:07
Als dat haperen wel meevalt, waarom maak je dan precies dit topic aan? Of was je verwoording niet geheel ideaal?
Zoals Jeroen al zegt kun je het probleem terugvinden in het feit dat budget oplossingen voor USB -> DMX dongles niet gebruik maken van buffers of wat ook maar en daardoor dus, ook al is de datadoorvoer erg laag, de USB bus kunnen blokkeren.
Enne... Al duw je 10TB in je laptop, dat verandert helemaal NIETS aan die ongebufferde USB -> DMX dongle.
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-4-2007 15:11
Het geluid hapert niet zoals Jeroen dat bedoelt, het valt gewoon echt 5 tot 10 seconden helemaal weg. Eazis speelt gewoon door, maar het lijkt wel of Sweetlight de USB poort er even uitgooit. Overigens heb ik Sweetlight gekocht als noodoplossing omdat mijn hardwarematige DMX sturing in reparatie is.
Sweetlight werkt op zich wel fijn, maar een tafeltje is toch makkelijker.
Laatste: 22-11-2024
11-4-2007 15:14
Duik eens in je laptop (bijvoorbeeld met Sisoft Sandra). Met een beetje geluk heb je meer dan 1 USB controllers. In dat geval zou het wellicht mogelijk zijn de verdeling zo te maken dat de boel elkaar niet in de weg zit.
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
11-4-2007 15:21
Dat zou prima kunnen door bijvoorbeeld die brakke communicatie.
Light Image
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
11-4-2007 15:26
Ik zal eens even langs de computerzaak gaan dan, misschien dat zij het kunnen oplossen...
