Speakon Verlengen
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-3-2007 21:10 |
Stel ik wil mijn speakon draden verlengen ivm afstand.. is het mogelijk om een redelijk geprijsde koppeling daartussen te plaatsen, die redelijk hufter-proof is !? Tips, Suggesties..!? | |
Let the beat controled by DJ | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 27-3-2007 21:11 |
www.new-line.nl/v/421 | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 27-3-2007 21:13 |
like this? heb ze zelf niet, al wel eens mee gewerkt, gewoon dezelfde makkelijkheid met vastklikken e.d. Levensduur en kwaliteit kan ik niks over zeggen edit: te laat | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-3-2007 21:14 |
Begrijp hieruit dat deze redelijk proof is..!? Tevens gelijk even vraagje over mic-kabel >>> Tot hoeveel meter is het verstandig om te gebruiken in verband met storingen op speakers e.d. van/ door je mic !? Stel 6m dmx-kabel voor mic, 3-pin !??? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 27-3-2007 21:18 |
Ik trek meestal voor het 'just to make sure' gehalte even een stukje tape over die dingen heen, maar zonder tape zal het ook wel in orde zijn, klikje van dat schuifje is niet zomaar over te zetten. | |
Vergeet niet te lachen | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-3-2007 21:23 |
hoe bedoel je schuifje overzetten...!??? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 27-3-2007 21:23 |
Zie jij dat ding met die 5 ribbels en op de zijkant een open slotje en een dicht slotje? | |
René EppinkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-1-2004 Laatste: 5-8-2021 Berichten: 1114 | 27-3-2007 21:24 |
renesnelleman schreef: Begrijp hieruit dat deze redelijk proof is..!?Tevens gelijk even vraagje over mic-kabel >>> Tot hoeveel meter is het verstandig om te gebruiken in verband met storingen op speakers e.d. van/ door je mic !? Stel 6m dmx-kabel voor mic, 3-pin !??? | |
RenesnellemanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-1-2005 Laatste: 6-7-2018 Berichten: 129 | 27-3-2007 21:32 |
Ja die ribbels en dat schuifje óp de foto zie ik... Probleem..??? | |
LEDesignStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-4-2004 Laatste: 26-5-2017 Berichten: 744 | 27-3-2007 21:34 |
Nee geen probleem, maar gewoon just-to-make-sure, vrij vertaald: gewoon om uit te sluiten dat het ding los raakt als ie op lock zit, druk ik er ff een stukje tape omheen. Dan weet ik zeker dat ie niet zomaar losraakt, mocht het uberhaupt al gebeuren. | |
