USB op Scanmaster II MKII
(14 reacties. Pagina 1 van 2)
UnclewormStandaard Lid
Sinds: 23-10-2006
Laatste: 29-1-2007
30-10-2006 15:54
Ik heb de Scanmaster II MKII gekocht omdat deze een USB aansluiting heeft.
Dit leek me erg makkelijk ivm backup voor de verhuur. Ook was mijn bedoeling dat ik voor verschillende
feesten verschillende "files" aan kon maken die ik dan op mijn PC op kan slaan.
Achteraf blijkt dat ik hier een speciale USB stick van showtec nodig heb. Deze bestaat echter nog niet
volgens showtec zelf. Het was ook nog helemaal niet de bedoeling dat die USB poort er zou zijn,
alleen voor een worklight dan. sad :(
Is er iemand die het al wel gelukt is om een USB stick te gebruiken? Het schijnt dat de USB stick
geformateerd moet zijn op een bepaalde manier en dat je de Usave software nodig hebt.
Showtec weet er iig niets meer van, nieteens wanneer deze USB sticks op de makt komen. angry
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
31-10-2006 00:03
Usb is voor een lampje met USB aansluiting. Meer dan wat stroom voor het lampje zal je ook niet uit die USB stick kunnen halen.
FossaltaStandaard Lid
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-10-2006 00:20
Volgens de beschrijving zou er wel degelijk een USB stick op moeten kunnen:
The Scanmaster 2 MKII is equipped with an USB slot which can hold an external DJ light or a dedicated memory stick to store your programs and scenes
Vraag is idd alleen wat voor filesystem erop moet.. en hoe je het gebruikt vanaf de tafel zelf...
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
31-10-2006 00:23
Vreemd, want volgens Highlite zelf is het alleen maar voor een lampje.
Sinds: 14-12-2001
Laatste: 11-3-2013
31-10-2006 00:25
als je de foto's bij de productbeschrijving bekijkt zie je dat er een USB aansluiting op de frontpanel zit (waarschijnlijk dus voor het lampje), maar ook een achterop (voor de USB stick)...
[edit] achterop zit geen USB, maar een connector voor voetpedaal... my bad..
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
31-10-2006 01:08
Informeer eens bij GLP. (Scan Operator 12 Pro)
USB connector for specially designed GLP Memory Stick
Martin.
kvm entertainment
Sinds: 23-10-2006
Laatste: 29-1-2007
31-10-2006 17:13
Ik heb nog even een stukje uit de manual gescant.
Hierin staat duidelijk de beschrijving van hoe het zou moeten werken.
Maar dat doet het natuurlijk niet zonder die speciale stick.
linkje
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
31-10-2006 18:19
Laatst een klant uitgelegt hoe zijn scanmaster 2 werkt. Ook in die handleiding staat ruim een pagina over het overzetten van data op de stick en het ervanaf halen. Lijkt mij sterk dat je voor enkel data een speciale stick nodig heb of niet? Heb gezegt dat hij dat zelf maar moet uitzoeken want zover gaat mijn kennis over die tafel niet. Zal mij benieuwen happy :)
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
31-10-2006 18:25
Heb destijds ook geprobeerd dingen op een stick op te slaan op de scanmaster 2 mkII, met een gewone stick lukte dit me niet...
Laatste: 21-11-2024
1-11-2006 09:43
Net maar even gebeld met de importeur. De USB aansluiting kan inderdaad gebruikt worden om programma's op te slaan (op een USB stick). De gekozen bestandsindeling (en file system) is afwijkend van FAT16/FAT32/NTFS zodat een standaard USB stick niet zal werken. De fabrikant is bezig met een USB stick die inclusief een programma geleverd gaat worden waarmee de USB stick op de juiste manier gepartitioneerd en geformateerd kan worden (zodat hij daarna gebruikt kan worden op de SM2MKII). Dit is allemaal nog toekomstmuziek.
TD zou me nog mailen wanneer het WEL werkelijkheid zal gaan worden.
