Technics SL1200-MKII's binnen!! Iemand nog tips waark op moet letten?
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
Mr_jowsStandaard Lid
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
6-3-2003 12:19
Heej,
[HAPPYMODE]Ik heb vandaag mijn Technics SL1200's binnengekregen!![/HAPPYMODE] :P
Ik ben eigenlijk benieUwd of er nog bepaalde dingen zijn waar ik op moet letten?? Ga ze vanavond neerzetten..... Ik heb er Ortofon Concorde Pro elementen bij....
Duzzz.... Iemand tips voor mij??
Thnx alvast!!!
GrtZz,
Jows
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link!
Laatste: 25-5-2025
6-3-2003 23:42
on the box it says it all:
before unpack:
READ THE MANUAL!
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
7-3-2003 10:19
K.... Da heb ik uiteraard gedaan en ze staan klaar. Bedoelde eigenlijk de instelling van de armhoogte enzo. Heb van Ritch gehoord dat ik die het beste op 6mm kan zetten (volgens instelling van Dre). Anti Skating staat op 3 en de balance weight staat op ik d8 4 gram. Maar goed, da week ook niet uit mijn hoofd. Heb ook extra gewichtje eropgezet (heb Concorde Pro elementen)...
Goed zo? of niet?
Dj DanielStandaard Lid
Sinds: 29-11-2001
Laatste: 23-9-2004
8-3-2003 15:33
*Ik werp even een blik in mijn eigen 1200 handleiding*
Ja, het staat er allemaal in! Alles over de afstelling staat in het boekje.
Ehmmz, 6 mm???
Ik heb dezelfde elementen en bij mij staat de armhoogte op 0 mm... sad :(
Je weet het, de arm moet recht (zodat onderkant element) ook recht staat op de plaat.
RitscheStandaard Lid
Sinds: 9-10-2002
Laatste: 16-8-2015
9-3-2003 18:32
dan staat je hem om 0mm hebt staan staat ie niet echt recht he wink ;)
Mooie vrouwen zijn niet lelijk
Laatste: 24-5-2025
10-3-2003 14:29
Concorde Pro, SL-1200, vrij dunne mat: Ik kom dan meestal op 0-1mm terecht.
OM Pro, extra gewichtje, dikkere mat: Inderdaad richting de 4-6mm.
Gewoon naar de onderkant van de naaldhouder kijken. Een vast getalletje kun je NIET geven; zelfs niet voor een SL-1200.
Sinds: 7-2-2003
Laatste: 16-10-2013
13-3-2003 10:51
Ik heb het extra gewichtje eraan hangen. Heb de hoogte op 6mm gezet. Anti-Skating dus op 3.....
Dj_Standaard Lid
Sinds: 4-6-2004
Laatste: 11-4-2005
10-8-2004 12:24
k heb gisteren ook een sl 1210 MKII aangeschaft, maar wat ik mij nou afvraag is wat jullie met de anti-skating doen, want ik heb hier en daar gelezen dat je bij scratchen de anti-skating op 0 moet zetten, maar aangezien ik geen scratch freak ben scratch ik niet, maar als je aan het cueen bent dan ben je eigelijk toch ook aan het scratchen? moet ik de anti-skating nou gebruiken of niet?
bedankt,
greetzz jan
vinyl junk first klass
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
10-8-2004 12:37
dj_ schreef:
blablabla wink ;)
Simpel gezegd: zet je anti-skating evenhoog als je gewicht van je naald... 4gram dus meestal.
shocked 8Owhoops!
Inderdaad! Dat lukt dus niet... Technics (en de OEM's jammergenoeg ook) gaat maar tot 3gram. Drie gram dus!
Merk je dat je naald verspringt? Verminder je anti-skating dan, niet direct naar 0, maar gewoon ff zoeken naar de hoogst-werkbare waarde. Lukt het nog steeds niet bij een anti-skating van 0, dan pas begin je met je gewicht hoger te zetten (maar zorg dat Dré dat niet hoort, want dat is tegen de regels van het goed instellen wink ;)).
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
10-8-2004 13:30
Gewoon de link naar de tutorial gebruiken die Dre je gaf voor het afstellen van de arm en dan zit je goed.
Hier alsjeblieft -> www.aboutdj.nl/afstellentoon.html
