Forum > PC related Forum
Audiophile 24/96 kraakt
(22 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
Infected SoundsStandaard Lid
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
5-3-2005 19:10
Hallo,
Ik heb laatst een Audiophile 24/96 gekocht, alleen nu heb ik het probleem dat tijdens het luisteren van mp3'tjes oid, hij een gekraakt geluid geeft. Bijv. als ik een nieuw venster open, een programma opstart, of een pagina scroll.
Dit lijkt me niet helemaal normaal, aangezien ik het bij mijn AC'97 onboard chipje niet had.
Iemand een idee waaraan het zou kunnen liggen?
Thanx Dré !
Laatste: 15-6-2025
6-3-2005 00:57
Zet hem eens (indien van toepassing) in een ander slot, wat verder van de videokaart vandaan.
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
6-3-2005 10:15
Pff, kan ik gvd weer mn kast uit elkaar schroeven razz :p
Maar in ieder geval bedankt voor de tip!happy :)
Thanx Dré !
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
18-4-2005 18:03
Nou heb ik mn Audiophile in het onderste pci-slot gezet.
Alleen nu kraakt het nog steeds.
Ligt het misschien aan spy-/adware, te weinig geheugen (PC2700 256MB)?
Mijn PC-Specificaties zijn:
-AMD Athlon XP2000+
-TNT2 PCI ( ashamed :$ )
-DDR PC2700 256MB
-Western Digital 40GB
-Windows XP home-edition
Thanx Dré !
FracktoneStandaard Lid
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
18-4-2005 18:34
Driver conflict.
Oplossing zit in Windows zelf.
Klik met de rechter muis toets ergens op je bureaublad.
Kies in het popup venster voor "eigenschappen"
Kies het tabblad "Effecten"
Verwijder het vinkje bij "overgangseffecten voor menu's en knoppen" er achter staat vaak in het keuze menu "overvloeien"
Klik op OK of toepassen.
Als het goed is moet de storing nu opgeheven zijn.
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
18-4-2005 18:45
Ja bedankt!
Alleen nu heb ik het nog steeds, erg irritant, in Ableton Live (2)
Thanx Dré !
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-4-2005 19:03
Infected Sounds schreef:
Ja bedankt!
FF check, het zit alleen nog in Ableton Live?
Zoja, dan ligt het eraan, dat de "Buffer"-instellingen niet goed staan, waardoor hij het niet helemaal trekt. Buffer dus bij de instellingen van Ableton vergroten, en evt. de Latency (=vertraging, hoe groter de vertraging, hoe meer "rekentijd" je PC dus krijgt) wat langer zetten.
Light Image
Sinds: 24-2-2004
Laatste: 18-3-2008
18-4-2005 19:21
Nu ik even goed luister, ook in Winamp en WMP is het nog niet helemaal weg.
Ookal zet ik de latency in Ableton op 250ms, nog kraakt het.
Misschien wat meer geheugen kopen?
Thanx Dré !
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
18-4-2005 19:30
MP3'tjes spelen kost echt bijna geen processor of geheugen, kan het probleem dus niet zijn. Heeft'ie het al wel een keer goed gedaan? Zonee, heel snel naar de winkel! happy :)
Light Image
Sinds: 27-1-2004
Laatste: 5-8-2009
18-4-2005 19:33
Misschien eerst nog even naar de hardware acceleratie kijken.
Eén standje lager zetten wil ook vaak helpen.
