martin 218
(30 reacties. Pagina 1 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
Rene bussingStandaard Lid
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 10-6-2014
27-10-2004 19:09
Weet iemand wat van de martin 218 af, ik wil ze namelijk gaan kopen maar ik kan er wijnig over vinden. En ik hoorde dat deze scnas alleen op martin protocol werken is dat zo of is daar een oplossing voor?
alvast bedankt
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
27-10-2004 19:11
Via
www.new-line.nl/forum/search/?str=roboscan+218&...
kom je op
www.new-line.nl/forum/read/?t=10481
Veel leesgenot wink ;)
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
27-10-2004 19:13
Je hebt twee versies van de Martin pro 218 !
De 218 MK1, Een erg oude scan die alleen op Martin protocol werkt en de 218 MK2(pro) deze werkt gewoon op DMX.
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 10-6-2014
27-10-2004 19:13
het is de mk1
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 26-5-2025
27-10-2004 19:19
het is de mk1
De MK1 werkt op martin protocol,
Dat betekend dat je dus een speciale sturing moet hebben zoals de Martin 2308.
StefanoStandaard Lid
Sinds: 20-3-2003
Laatste: 27-4-2010
27-10-2004 20:02
Men pakke een dmx kabel en draaie de plus en min om en men heeft martin protecol. sneaky :V
Zo dat ben ik kwijt
JeroenVDVVIP Lid
Sinds: 15-6-2004
Laatste: 6-2-2016
27-10-2004 20:13
Dat is absoluut niet waar.
Het Martin protocol werkt op een iets andere manier dan DMX. Bij het Martin protocol krijgt elke unit z'n eigen nummer, ipv losse kanaalnummers. Er worden standaard per unit 20 kanalen gereserveerd. Scanner 1 stel je dus bijvoorbeeld in als nummer 1, Scanner 2 als nummer 2, etc. Het nadeel is dat je altijd vast zit aan 20 kanalen terwijl je er soms maar 5 of 6 gebruikt, en je moet op de controller instellen wat voor apparaat er op welk nummer zit.
En dat is dus NIET het omdraaien van de draadjes, dat is namelijk alleen bij enkele iets oudere DMX-apparaten van Martin het geval (Fase-draaier benodigd). Die hebben dus wel standaard-DMX, maar het Martin Protocol werkt heel anders en is alleen te gebruiken met een DMX-controller door een DMX2Martin converter te gebruiken.
Light Image
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 10-6-2014
27-10-2004 22:07
maar is het wel de moeite waard om mijn jbsystems scans te gaan vervangen voor martin 218?
LarzzzieStandaard Lid
Sinds: 18-7-2003
Laatste: 30-10-2012
27-10-2004 22:11
ik denk dat je beter kunt wachten op een andere leuke aanbieding óf doorsparen voor andere (martin mx -serie bijv.) scans... heb je nu veel meer aan en kun je later makkelijker weer kwijtraken; want jij wilt misschien nu nog wel scans op martin protocol, maar een volgende eigenaar vinden is stukke lastiger...!
Daarbij is een DMX =>Martin nog weer een (grote!) extra kostenpost
Sinds: 4-3-2004
Laatste: 10-6-2014
27-10-2004 22:48
oke ik denk dat ik genoeg weet en ik hou mij oude scans voorlopig.
iedereen bedankt
P.S. dre dit topic kan dicht
