JB psx-15
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
24-10-2004 11:06
Belastbaarheid: 300Wrms (600Wpeak)
Impedantie: 8 Ohm
SPL_ref: 96dB
Freq. respons: 50 - 20kHz
welk wattage mag/zou je best door deze speakertjes kunnen sturen om tot een stevig geluid te komen ? 600 lijkt me wat veel, maar denk toch dat ze ze meer dan 300 mag aansturen, of ben ik fout ?
PoelmansStandaard Lid
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
24-10-2004 11:52
Bwa normaal is de regel bij professionele speakers dat ge het dubbele aan RMS erdoor kunt jagen. Dan spelen ze zuiverder: versterker heeft meer headroom, en de luidsprekers kunnen er altijd wel heel ff over. En over een heel liedje zijn er altijd een paar breaks waardoor de RMS eigenlijk omlaag gaat, en uw spoel nie zal opfikken.
In hoeverre da bij JB systems te vertrouwen is (das nie echt een topmerk) weet ik nie, maar iets erover zal wel goedkomen denk ik. Als er dan iets begint raar te klinken weet ge ook meteen dat het uwe speaker is.
Begin natuurlijk nie met ne versterker van 600W RMS en ne speaker van 300W de versterker in de clip te jagen, dan loop het garantie fout af: de bedoeling is om uw versterker helemaal nie hoeven te laten clippen om alles uit uw speaker te halen. Als ge van uzelf weet da ge u daar nie gaat aan houden, of da der af en toe speaker-mishandelaars draaien op uw installatie, neem dan gewoon een 300W versterker
Discobar 2 maal FOUT!
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
24-10-2004 11:58
lijkt me wel leuk om op een ep-2500 aan te sluiten, 2 parallel 750W per 2 dus, dit zullen ze wel trekken kunnen, en op het andere kanaal wat subjes (hopelijk later)
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
24-10-2004 12:14
Als ik het goed lees: 8 ohm: 450W per kanaal?
idd das een mogelijkheid... Maar denk er aan: nie gaan oversturen dan, ook nie lichtjes
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
24-10-2004 12:42
ik bedoel de 2 tops op 1 kanaal aansluiten zodat ze 750 W op 4 ohm krijgen voor de 2 aangezien 2 parallel aangesloten spekers van 8 ohm samen een impedantie hebben van 4 ohm... met als gevolg dat ze 375 W per stuk krijgen, lijkt me een leuk wattage voor deze speakers
DJ SietseStandaard Lid
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
24-10-2004 13:13
En wat sluit je dan op het andere kanaal aan? Niks? Dan staan ze dus mono te werken, en das een beetje zonde. Gewoon 1 per kanaal kan prima. De (volgens behringer opgegeven) 450 watt kunnen ze heus wel verwerken. Mocht je merken dat het toch minder gaat klinken (jawel, dat doe je gewoon met je oren) dat zet je het gewoon wat zachter.
Door internet beperkt
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
25-10-2004 10:35
Idd, gewoon 1 per kanaal...
Ik meen ook ergens gelezen te hebben (maar kweet bijlange niemeer of het klopt) dat je met alles op kanaal A en niets op kanaal B de voeding assymetrisch belast, wat tot gevolg heeft dat de versterker minder presteert, en het nog een klein beetje slecht is voor de voeding? Maar ik herhaal: ik weet het niemeer precies, ik dacht da ik zoiets gelezen had... Correct me if this is wrong...
Maar tzou in ieder geval zonde zijn om in mono te gaan draaien terwijl stereo perfect lukt
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
25-10-2004 19:10
dacht van er later subjes bij te hangen(op het andere kanaal), zelfbouw beyma sm-115 ofzow.
dj sietse, hoe zijn jouw ervaringen met de behringer apms ?
zijn ze ook geschikt voor het zwaardere sub-werk (tuurlijk niet op 4 ohm gebrigd
dat zou net even te veel worden)
Sinds: 31-1-2003
Laatste: 9-9-2008
25-10-2004 19:52
De Behringer amps.. Voor het geld redelijk. Leveren het opgegeven vermogen, maar niet onder 4 ohm per kanaal belasten. Hebben goeie beveiligingen. Maar zijn (tenminste de mijne) wat minder afgewerkt. Bijvoorbeeld, stoppen eruit trekken bij aan- of uitzetten, lelijk signaal doorlaten als de versterker uit staat (condensatoren die zich ontladen OP je speakers..). Dit was bij de ep1500 dan weer iets minder dan bij de ep2500, maar nog steeds niet netjes. Het zou kunnen zijn dat het puur aan mijn versterkers lag, en dat de versie van een andere lopende band wel netjes werkt. Als ik dit van te voren had geweten had ik ze niet gekocht. Enige test op de klank die ik heb gedaan is met een ADJ V4000. Die klonk iets rustiger in het hoog. Maar als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, zal je aan de Behringers al niks missen.
Kortom, het is geen slechte versterker, en kan waarschijnlijk meekomen met de dap palladium reeks. Maar die kost dan minder. Dus wil je echt waar voor je geld, zou ik voor palladiums gaan (hoewel die hun naam (nog minder dan behringer) mee hebben ).
Edit: Oh, en zwaarder subwerk? Zwaar is natuurlijk een relatief begrip. Maar als je je subs met 450 watt rms (@ 8 ohms) aanstuurt, vind ik dat geen zwaar subwerk (eerder licht).
Sinds: 23-6-2004
Laatste: 21-6-2009
25-10-2004 20:05
SSS (in belgie: www.sss-events.be) gebruikt deze versterkertjes bij de kleinere geluidssetjes.
steken in de standaardamprack voor kleiner dingen 1 EP2500 voor de tops, en 2 in bridge voor de subs. Hangen meestal zelfbouw-speakers op in het genre van die ohms: Top is 200W en subs zijn 800W. En kheb nooit problemen mee geweten (draai toch redelijk veel op die kerel zijn materiaal).
