Linker kanaal SynQ SMX-1 soms weg!
(58 reacties. Pagina 5 van 6)Moderator(s): Dré
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 6-10-2006 13:05 |
stond je multimeter wel op wissel spanning (AC) ? ![]() | |
XkStandaard Lid Uit: België Sinds: 6-7-2006 Laatste: 10-8-2009 Berichten: 59 | 8-10-2006 01:24 |
Heb 2 smx1's gehad, linkerkanalen stuurden ook iets luider uit. Geen betwisting mogelijk, en ik los het op op mijn limiter. Het verschil is uiteindelijk verwaarloosbaar, ik maak mij daar niet druk om, het is niet hoorbaar... | |
Dj pacificStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-5-2005 Laatste: 31-7-2022 Berichten: 405 | 20-10-2006 23:32 |
Oke, tijd gehad om even te meten, dit keer op AC ![]() ![]() Ik heb ondertussen het 'probleem' verholpen (het was mijn eigen schuld). Uit het linker-kanaal meette ik +/- 1,5 volt tussen pin 2 en 3, bij het rechter-kanaal was dat +/- 0,6 volt. Toen ik tussen pin 1 en 3 meette kwam er wel 1,5 volt uit. Pin 1 en 2 dus omgedraaid met het solderen ![]() ![]() Iedereen bedankt voor het meedenken! | |
Ik gebruik enkel A-merken: Adam Hall, American audio, American dj.... | |
CrazyDeathStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 6 | 2-11-2006 21:07 |
Nog maar eens een schop, mijn smx1 heeft nu al een tijdje last van vervormd geluid, en het phones signaal is echt compleet vervormd. Als ik muziek afspeel hoor ik niets door de HP, onderbreek ik de muziek gaat het ineens veel harder via de HP zo ook de vervorming. Iemand een oplossing? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 3-11-2006 10:45 |
CrazyDeath schreef: Nog maar eens een schop, mijn smx1 heeft nu al een tijdje last van vervormd geluid, en het phones signaal is echt compleet vervormd. Als ik muziek afspeel hoor ik niets door de HP, onderbreek ik de muziek gaat het ineens veel harder via de HP zo ook de vervorming.Weet je zeker dat dit is wat je probeert uit te leggen? Iemand een oplossing? Ik denk dat dit pas mogelijk is als je wat meer moeite neemt met het omschrijven van je probleem (in ieder geval zo dat het niet tegen de natuurwetten in gaat) EN daarbij natuurlijk even vermeld WAT je hebt aangesloten en WAAR je het precies op hebt aangesloten. | |
CrazyDeathStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 6 | 3-11-2006 21:26 |
Het probleem zit wel in de mixer zelf, er zit een cdx 1 op aangesloten, dus kanaal 1 en 2, op kanaal 3 zit een pc en op 4 een ipod. Alle muziekbronnen geven een helder geluid als ik ze op de home cinema receiver aansluit, maar via de mixer dus niet. Ook als ik de kanalen toewijs aan de fader, dus de A en B knoppen gebruik, word het geluid een stuk beroerder. Doe ik dat niet dan klinkt het wel aardig. Ook gebeurt het me als ik de mixer een dag niet gebruikt heb, dat ik de eerste 15 min. een slechter geluid heb dan daarna. Kom er nu ook net achter dat de fader lekt, als ik iets afspeel op kanaal A en de crossfader staat op B, dan lekt ie iets, maar zonder regelmaat. Bedankt alvast, Mark | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 4-11-2006 19:35 |
Eerder schreef je: Als ik muziek afspeel hoor ik niets door de HP Dat probleem is ondertussen opgelost? Het staat namelijk niet meer in je laatste lijstje. | |
CrazyDeathStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 6 | 5-11-2006 15:45 |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 4-5-2025 Berichten: 13502 | 6-11-2006 10:04 |
Zou het kunnen dat je de uitgang van je mixer op een UITGANG van je HiFi set/whatever hebt aangesloten in plaats van op een ingang? | |
CrazyDeathStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-5-2005 Laatste: 25-4-2008 Berichten: 6 | 6-11-2006 17:19 |
Dat is het ook niet, ik had hem eerst op een Sony receiver aangesloten, en ik dacht dat ongeveer tegelijkertijd met de mankementen van de mixer( het begin dus ), de receiver kapot is gegaan door overbelasting. ( mixer liep niet in het rood ) Misschien dat er een storing is geweest waardoor de receiver een opdonder heeft gehad en de mixer hier nog steeds last van heeft of denk ik nu onzinnig? | |
