Forum > Newbie Forum
kort vraagje: wat is ohm?
(52 reacties. Pagina 4 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
DjspikyStandaard Lid
Sinds: 10-5-2006
Laatste: 29-4-2025
12-4-2008 23:25
Dan moeten we eerst weten hoeveel speakers je erop aan wilt sluiten. Omdat de impedantie afhankelijk is van het aantal speakers.
Gerhard1982Standaard Lid
Sinds: 12-4-2008
Laatste: 14-4-2008
12-4-2008 23:43
het zijn vier speakers in totaal, twee van 200 watt en twee van 80 watt de versterker is 260 watt
Kevinos91Standaard Lid
Sinds: 19-2-2007
Laatste: 3-2-2014
13-4-2008 02:02
Ten eerste, is de versterker niet wat te licht om het geheel aan te sturen ?
Ten tweede, hoeveel (2x260/1x260?)W op hoeveel Ohm is je versterker ?
Freelance diensten & LED Design
Sinds: 12-4-2008
Laatste: 14-4-2008
13-4-2008 09:40
ze zijn 4-16 ohm (zo staat het aangegeven) en 2 keer 260 watt
Laatste: 28-4-2025
13-4-2008 15:07
Je versterker "is" niet 4-16 Ohm, die aanduiding wil zeggen dat je er speakers met een impedantie van tussen de 4 en 16 Ohm op mag aansluiten.
Sinds: 12-4-2008
Laatste: 14-4-2008
13-4-2008 15:57
kijk hier word ik wijzer van
als ik het goed begrijp is het dus geen probleem dat ik m'n speakers van 4-8 ohm op de versterker van 4-16 ohm aansluit?
Laatste: 28-4-2025
13-4-2008 17:00
Klopt, dat valt binnen de grenzen van waar de versterker mee kan werken. Maar: 4 Ohm is dus wel de ondergrens. *Hoe goed* de versterker met speakers van 4 Ohm kan werken is dus de vraag. Het zou kunnen dat het probleemloos werkt. Het zou ook kunnen dat hij erg warm wordt. Dat zal je dus in de gaten moeten houden.
Sinds: 12-4-2008
Laatste: 14-4-2008
13-4-2008 17:40
hier ben ik heel erg mee geholpen
vriendelijk bedankt voor jullie hulp
PascalStandaard Lid
Sinds: 29-7-2005
Laatste: 21-5-2013
14-4-2008 22:22
Gek he?
Ik heb nog een 1HE Peavey CS200 met een keuze schakelaartje shocked 8O 4-8-16 Ohm...
Waar zou dat nou voor zijn shut up :X ??
Pascal
..Je Ducktape brood voeren...
Laatste: 28-4-2025
15-4-2008 08:24
Dat zie je niet vaak, met die switch wordt het railvoltage aangepast op de impedantie van de aangesloten luidsprekers.
Ik had vroeger een set Yamaha eindversterkers met 2-4-8 Ohm keuzeschakelaars. Die dienden om de power-meters aan te passen zodat steeds correct het aantal Watts werd weergegeven.
