Cdmappen
(129 reacties. Pagina 4 van 13)
vorige 1 2 3 4 5 6 .. 13 volgende
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
21-5-2005 14:46
Victor Junior] schreef:
Dit valt wel mee. De tracklist zit bij elke cd behalve bij de singles, achter de cd geschoven. Normaal kijk je in een koffer op de rug van de cd's of het iets is, dan haal je hem eruit en kijk je achterop. Nu kijk je naar de voorkant van de cd of het iets is, schuif je hem eruit en kijk je op de tracklist erachter.
Nee lekker handig! Dat is dus de reden waarom de cd er bij mij achter zit, hoef ik de cd er niet uit te halen om de tracklist te kunnen zien. Die case logic dingen doen hun werk trouwens goed. Heb er drie (waarvan twee standaard mee op pad), en alles past erin: cd's, md's, microfoon, headphone, mesje, deo, kauwgum, papier, pennen, visitekaartes...
SylviaEx Lid
Sinds: 12-1-2003
Laatste: 11-11-2011
21-5-2005 15:16
Qua bladeren is dit idd erg handig, je hebt ineens 8 cd's voor je snufferd in plaats van eentje per keer. Maar ik lees graag tracklists voordat ik een cd uit een mapje moet halen. Ik heb nu eenmaal vaak geen flauw idee wat ik na het lopende nummer eens aan ga zetten, en doe vaak suf staren naar tracklists ter inspiratie. Verder nemen mijn koffertjes met 600 cd's erin samen net zoveel ruimte in beslag als 1 zo'n map opengeslagen, ook niet onbelangrijk aangezien ik op een hoop lokaties erg weinig ruimte heb, zeker sinds ik ook nog een TT meesleep.
NiekStandaard Lid
Sinds: 20-8-2002
Laatste: 10-7-2014
21-5-2005 16:08
In dat geval zul je wel gebruik maken van een cd koffer met insteekhoezen. In de gemiddelde cd koffer passen namelijk max. 100 tot 120 cd's...
En zoals gezegd: de cd's achter de tracklijst doen werkt handiger.
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
21-5-2005 16:34
Heb ik aan zitten te denken ja, alleen is het dan niet lastig de CD eruit te halen? nu heb je een inkeping zodat je hem bij het gat kunt beetpakken. Als de tracklist ervoor zit kan je die inkeping niet meer gebruiken...
MrmarcellosStandaard Lid
Sinds: 9-5-2005
Laatste: 11-6-2024
21-5-2005 19:27
Gebruik nu momenteel een Slappa hard van buiten zacht van binnen laugh :D
Erg fijne map..
"Excessivemix radioshow now available on 7 streams"
MaaartenStandaard Lid
Sinds: 2-12-2003
Laatste: 12-6-2016
21-5-2005 20:53
Erg fijne map..
klopt, en je kan de tracklist VOOR de cd's plaatsen happy :)
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
21-5-2005 21:10
Is dat dan een dubbel hoesje ofzo?
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
21-5-2005 23:53
Voor de mensen die iets stoers willen is dit mischien ook wel een optie. (onderaan de pagina)
Tas van UDG waar je een hele hoop zooi in kwijt kunt en die goed en stevig in elkaar zit.
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
22-5-2005 00:05
Hmm, niks voor mij in ieder geval, omdat je dan alsnog moet hoesjes moet gaan lopen klooien en het alsnog een zwaar geheel wordt... Met sleeves werken kan wel, maar is niet zo snel op te zoeken lijkt me als je koffer flink gevuld zit. Dan krijg je hetzelfde probleem als wat ik bij m'n singles in mn cd-koffer had. Bovendien heeft die tas een flink prijskaartje...
ReindStandaard Lid
Sinds: 5-11-2002
Laatste: 16-1-2012
22-5-2005 03:50
Je kunt natuurlijk gewoon tabs maken in de tas en rangschikken op stijl, alfabet of weet ik veel wat....
En ja zo'n tas kost wat, maar dan heb je ook wat. (onder andere een tas waar ook een (Nuo + headphone + mobiel + papieren + setje whitelabels in passen.... heb het er net in gepropt :P )
