Welke cd-speler
(38 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 20-10-2003 13:40 |
Hoe werkt de cue functie bij de denon? Bij de numark is het volgend mij play en dan play en bij de pioneer is het play cue toch? Hoe word de cd in de cdspeler gedaan? Numark toch via laatje net als denon toch? en pio als de cdj 100s toch Wat is het verschil met een hot start op een Denon en de cue bij pioneer/axis? Hoe veel % gaan de stappen op de cdj 800/axis/s 3000 allemaal 0.1 %? En met hoeveel stappen gaat de jogwheel 75 frames? De Denon heeft 20 sec. shock proof memory. Is dit te weinig o genoeg voor drive-in gebruik? Misschien zo ik hem ook af en toe meenemen naar eeen discotheek. De cdj 100s houden het daar prima. Is de denon dan ook voldoende? Kan de denon ook Dvd lezen met mp3's Staat er niet bij, dus denk het niet. Kan de denon/numark hetzelfde als wat Ger-e doet met z'n pioneer? Dus cue-en als een draaitafel en als hij hem los laat gewoon spelen? MVG Vincent | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2003 13:57 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 22-11-2003 10:06 Je hebt het over "de" Denon, maar ik neem aan dat je de DN-S3000 en DN-S5000 bedoelt?Het cuepunt wordt automatisch ingesteld op het laatste punt waar je wat mee gedaan hebt (pauze ingedrukt, gezocht etc.). Als 20 seconden ESP (De DN-S5000 heeft trouwens volgens mij 16 seconden voor de normale track, plus nog eens 16 seconden voor de Alpha-track) niet genoeg is kan je wel inpakken. Met de active-platter op deze Denons zijn alle geintjes van de Pioneer CDJ-800 en CDJ-1000 ook mogelijk. Dvd's lezen kan alleen met de nog te verschijnen dvd-versie van de Pioneer CDJ-1000. Niet met de andere Pioneers of Denons. Een jog-search gaat nooit nauwkeuriger dan 75 stappen: dat is namelijk de framelengte (de kleinste hoeveelheid informatie die op een cd benaderbaar is). Al de genoemde spelers zoeken frame-nauwkeurig. Een hot-start is een punt op de cd waarvandaan je direct (na een druk op de betreffende knop) kan spelen. Dat is dus wat anders dan een cue-punt: hier springt de speler ook direct naar toe, maar hij speelt niet meteen verder. Het doel is ook anders: cue voor klaarzetten van een punt dat je later wilt instarten, hot start voor een special effect. Zowel de Pioneers CDJ100, 800 en 1000 (en andere), maar ook de Denon DN-S3000, 5000 en DN-D9000 werken met het "slot-in" systeem, dus zonder lades. [edit]Gisteren weer eens met een DN-D9000 gedraaid. Deze heeft weliswaar verwisselkbare drives, maar geen slot-in. Gewoon laatje dus[/edit] | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 20-10-2003 14:17 |
Victor schreef: Je hebt het over "de" Denon, maar ik neem aan dat je de DN-S3000 en DN-S5000 bedoelt?Het cuepunt wordt automatisch ingesteld op het laatste punt waar je wat mee gedaan hebt (pauze ingedrukt, gezocht etc.). Dus play, zoeken met de jogwheel en dan weer pauze?Als 20 seconden ESP (De DN-S5000 heeft trouwens volgens mij 16 seconden voor de normale track, plus nog eens 16 seconden voor de Alpha-track) Volgens de webshop van Dre Is het 20 sec.Met de active-platter op deze Denons zijn alle geintjes van de Pioneer CDJ-800 en CDJ-1000 ook mogelijk. Al de genoemde spelers zoeken frame-nauwkeurig. Ok thnx, dat laatste wist ik al Een hot-start is een punt op de cd waarvandaan je direct (na een druk op de betreffende knop) kan spelen. Dus het is eigenlijk een loop? Aleen als ie 1 keer terug is gegaan dan is gaat hij gewoon door met afspelen van de cd?Ok bedankt Vitor. Nou heb ik nog 1 vraagje. Werkt het mp3 zoeksysteem goed? Dus als je er een cd in doet (met mp3) en jij zoekt op tiesto oid dan krijg je een lijstje met nummers? Die van Tiesto zijn? Kan ik Hem dan meteen afspelen of zie je alleen [20 Dj tiesto Traffic]? Ik neem aan dat je dan wel als je cd-brand de naam even moet veranderen met artiest/title (Doe ik toch al) Nog bedankt voor alles. Keus is vrijwel zeker (Denon DN S-3000 ) | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2003 14:31 |
De 3000 heeft inderdaad een anti-shock van 20 sec., de 5000 van 16 seconden (plus, zoals ik al zei, 16 sec. voor de alpha-track. De 3000 heeft geen alpha-play). De 3000 kan volgens Denon naar mp3's zoeken op artiest, titel, folder of file. Hoe dat werkt weet ik niet: ik heb de 3000 nog niet onder de vingers gehad (ik moet binnenkort nog eens bij Dré langs!). De 5000 had, toen ik er het laatst mee speelde, deze mogelijkheid niet, maar misschien kan deze dat inmiddels ook, na een software-update. Het zou vreemd zijn als de 3000 iets kan dat de 5000 niet kan. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 20-10-2003 15:01 |
1 x bewerkt. Laatst door Djblackdevil op 20-10-2003 17:29 Victor schreef: Wat is Alpha Play De 3000 kan volgens Denon naar mp3's zoeken op artiest, titel, folder of file. kan de 5000 dat niet dan? En wel Hoe kan je dit bij de DN-3000 Doen en bij de DN 5000? En victor, waar woon je ? Kan ik dan misschien een keer mee naar Dre of is dat niet mogelijk? Woon in Midd Nederland. Laat anders maar zitten dan ga ik wel met de trein is denk ik handiger voor jouw. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 20-10-2003 15:33 |
Dat laatste denk ik wel: ik woon bij Haarlem. Alpha play wil zeggen dat je met 1 speler (de DN-S5000 dus) twee nummers die op dezelfde cd-staan met elkaar kan mixen. De 5000 heeft daarom 2 stereo uitgangen: 1 voor de normale track en 1 voor de alpha track. Deze kan je afzonderlijk pitchen, scratchen etc., tegelijkertijd. Je kan dus ook kiezen of je de active-platter toewijst aan de normale track of aan de alpha track. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 20-10-2003 17:30 |
sorry dat ik het zelf niet ff heb opgezocht, (van vakantie word je lui )en idd ga wel alleen. | |
DjblackdevilStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-8-2002 Laatste: 7-2-2021 Berichten: 259 | 21-10-2003 14:40 |
Heeft iemand een fimpje van de Dn-s3000? Heb al gezocht maar niks gevonden. Heeft de denon nou een laadje of slot in (als de cdj 100?) Ik d8 slot in maar een vriend zegt laadje. Verder wil graag nog even weten of de denon's zoekfunctie hoe het werkt en of het lekker werkt alvast bedankt | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 21-10-2003 14:46 |
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 21-10-2003 14:47 Om mezelf te citeren:Victor schreef: Zowel de Pioneers CDJ100, 800 en 1000 (en andere), maar ook de Denon DN-S3000, 5000 en DN-D9000 werken met het "slot-in" systeem, dus zonder ladesBij deze Denons kan de complete drive (inclusief slot-in systeem, laser etc.) in een paar tellen worden vervangen. Erg handig. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 21-10-2003 14:46 |
Djblackdevil schreef: Heeft de denon nou een laadje of slot in (als de cdj 100?) Ik d8 slot in maar een vriend zegt laadje.[posted bij Victor schreef:Zowel de Pioneers CDJ100, 800 en 1000 (en andere), maar ook de Denon DN-S3000, 5000 en DN-D9000 werken met het "slot-in" systeem, dus zonder lades. | |
