Forum > Newbie Forum
XLR > Jack
(15 reacties. Pagina 2 van 2)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
20-10-2009 18:35
DJefke schreef:
En 2 exemplaren van het omgekeerde aan de tafel.
En daarvan denk ik nu net dat het niet gaat werken. Dan kan je beter het line signaal van het keyboard zo op de stereo ingang zetten.
Laatste: 22-9-2024
20-10-2009 21:01
En waarom zou dat bij een passive DI niet werken?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
22-10-2009 07:36
Bij de spanningen en stromen die een microfoonsignaal aanwezig zijn, zal een transformator (DI dus) nooit de oude spanning en stroom terug krijgen. Heb geen omkeersnoer liggen hier anders zou ik het ff proberen.
Als dat namelijk WEL zou werken, zou je nooit meer een microfoon voorversterker nodig hebben!
Laatste: 21-11-2024
22-10-2009 09:22
Ik heb geen idee wat je hier wilt zeggen (en heb zelfs een beetje het idee dat je het zelf ook niet helemaal weet).
Als de DI box (passief) niets anders is dan een impedantietrafo dan kan hij prima andersom gebruikt worden.
Er zijn legio toepassingen waarbij de microfoon voorversterker probleemloos vervangen kan worden door een impedantietrafo.
Een microfoon is een laagohmig element (meestal rond de 300 Ohm) die er geen probleem in ziet belast te worden met 600 Ohm. Als dan aan de andere kant niets meer nodig is dan 50kOhm (en dat IS het geval voor het gros van de line ingangen) dan houdt niets je tegen er een 600:50.000 trafo tussen te zetten (en reken maar dat daar het nodige wisselgeld uit komt).
En warempel, zo'n onderdeel bestaat ook nog eens. wink ;)
Andersom (line signaal een mic ingang in beuken) kan overigens op dezelfde manier.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
22-10-2009 12:37
Dank voor de op zeer subtiele wijze reageren shut up :X
Dus met de juiste transformatoren hebben we geen versterkers meer nodig?
Is wel heel kort door de bocht geredeneerd, maar je geeft zelf aan dat je van microfoon naar line nivo kan zonder (microfoon) versterker. Dan moet je dus ook nog verder omhoog kunnen met je signaal...
edit: ik zal eens 2 DI's aan elkaar knopen om te zien wat er gebeurd.
Laatste: 21-11-2024
22-10-2009 12:56
Graag gedaan uiteraard.
Als er, qua impedantietransformatie, voldoende ruimte is: Zeker.
Klopt.
We zitten ondertussen al op 50kOhm, veel hoger kun je niet gaan.
