gezocht: bouwtekeningen sub kast bass-reflex
(25 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
BaseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2003 Laatste: 10-9-2003 Berichten: 40 | 29-5-2003 13:38 |
winISD beta | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 16-9-2024 Berichten: 5308 | 30-5-2003 07:47 |
Topic verplaatst naar zelfbouwforum | |
FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 30-5-2003 09:46 |
waar heb je naar gezocht dan op google. bij mij vond ie niks maar dus nu ik al die parameters heb. waar kan ik zo'n programma downloaden om het uit te rekenen enz. | |
DJ SietseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-1-2003 Laatste: 9-9-2008 Berichten: 1218 | 30-5-2003 11:22 |
2 seconden google. www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisd | |
Door internet beperkt | |
FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 30-5-2003 12:55 |
ik zal mijn vraag even anders formuleren. ik heb hier mijn 2 rcf l15/544 sub'jes staan. deze worden gebruikt om mijn dap pr-115 te ondersteunen met lage bas. 50hz zoiets? wat zou ik dan het beste kunnen bouwen. bass-relex, hoorn geladen, w-bin, enz. ik zoek advies | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 30-5-2003 13:02 |
gewoon simpel basreflex kastje | |
FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 30-5-2003 14:15 |
een bass reflex dus. maar hoe reken ik dat verder allemaal uit want met dat programma winisd word ik nog nie echt wijzer zeg maar :) de parameters van de woofers zijn: MODEL L 15/554K SPECIFICATIONS Nominal diameter 380 mm Nominal impedance 8 ohm Power handling 500 W Power handling 600 W Frequency response 35-2500 Hz Sensitivity 1w/1mtr 99 dB THIELE-SMALL PARAMETERS Resonance freq. Fs 35 Hz Mechanical efficiency factor Qms 8.6 Electrical efficiency factor Qes 0.24 Total efficiency factor Qts 0.24 Moving mass Mms 0.091 Kg Mechanical compliance Cms 0.00022 m/N Equivalent air volume Vas 0.227 m³ Voice coil resistance Re 6.6 ohm BL factor 23 Tesla.m Reference efficiency no 3.9 % Peak linear displacement of diaphragm Xmax ± 4 mm effective diaphragm area Sd 0.085 m² CONSTRUCTION FEATURES & FITTING DATA Voice coil diameter 100 mm Voice coil material copper Voice coil former Kapton Basket Cast AL Flux density 1.1 Tesla Overall diameter 387 mm Overall depth 138 mm Net weight 11.3 kg Baffle cut-out diameter 356 mm Bolt circle diameter 371 mm No. of mounting hole 8 mm Mounting hole diameter 7 mm kan er iemand mij dan met dat programma vertellen hoeveel liter de kist moet worden enz. ? | |
JurrieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-4-2003 Laatste: 4-1-2024 Berichten: 620 | 30-5-2003 16:20 |
Je maakt gewoon een nieuwe driver (speaker) aan dmv de gegevens in te vullen... start een nieuw project en klaar is kees... Let wel op dat dat programma maar een grove benadering is. | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 19-9-2024 Berichten: 13472 | 30-5-2003 18:16 |
En als het morgen nog niet gelukt is, post dat dan, dan probeert een van ons het wel voor je. Maar WEL eerst zelf proberen, lezen etc. etc. (anders ben je gewoon de zoveelste luie "ik wil ook boxen bouwen maar ik ben erg lui" persoon (en daarvan zweven er al genoeg rond op de diverse fora ;-)) Lukt het wel, post de uitkomst dan ook (zodat ze eventueel door iemand anders getoetst kunnen worden (als je daar prijs op stelt natuurlijk)). | |
FunkybeatsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-5-2003 Laatste: 13-7-2007 Berichten: 72 | 30-5-2003 18:18 |
kvolg het nu verder allemaal wel een beetje maar sommige parameters die je inmoet vullen kan ik dus niet uit die lijst halen die ik daar heb staan of het zijn andere termen ervoor? | |
