Overstap naar CD's
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 18-10-2005 22:42 |
Voor 159 euro meer heb je een nieuwe CDN-88, eentje die dus NIET on the road is gebruikt, maar gewoon hagelnieuw, met garantie. | |
IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 19-10-2005 00:25 |
Dat besefte ik me ook toen ik zag wat ie nieuw kost. | |
iZ | |
V-maxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-9-2003 Laatste: 28-7-2011 Berichten: 86 | 19-10-2005 18:55 |
Opzich is de cdn 88 best een leuke cd-speler. Maar voor €500 moet hij nog wel in nieuwstaat zijn, en niet te oud zijn, anders is die naar mijn mening wel wat aan de dure kant. | |
IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 28-10-2005 09:11 |
Was te laat vooer de CDN-88 ![]() [topic kan gesloten worden] | |
iZ | |
IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 09:21 |
Vrijdagmiddag kwam ie dus binnen Snelle service dus ![]() ![]() Ik snap alleen het knopje (dat je in 3 standen kunt zetten) achter op de speler niet. - on/off - momentary - mixer Hij staat nu op Momentary Mixer stand snap ik, maar die andere 2?? | |
iZ | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 31-10-2005 09:40 |
Je hebt de speler binnen gekregen zonder handleiding erbij? | |
IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 13:29 |
Jawel, daar staat: Remote Assignment Switch: This switch determines the function of the Remote Start Connector. The choices are: - on/off - For use with an on/off switch - momentary - for use with a momentary-style switch - mixer - for use with a Fader Start-compatible DJ mixer Meer staat er niet over in. Voor zover ik dit begrijp is het voor het gebruik van een Remote Start aansluiting. Maar verder.... | |
iZ | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 31-10-2005 14:24 |
iZ schreef: Jawel, daar staat:Remote Assignment Switch: This switch determines the function of the Remote Start Connector. The choices are: - on/off - For use with an on/off switch - momentary - for use with a momentary-style switch - mixer - for use with a Fader Start-compatible DJ mixer Meer staat er niet over in. Voor zover ik dit begrijp is het voor het gebruik van een Remote Start aansluiting. Maar verder.... ![]() | |
Light Image | |
IZStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-10-2005 Laatste: 11-1-2008 Berichten: 17 | 31-10-2005 17:12 |
For use with on/off switch: Gewoon de aan/uit knop die voor op de speler zit For use with a momentary-style switch: ?? wat voor stijl knopje?? For use with a fader start compatible DJ-mixer: CD starten dmv Fader start | |
iZ | |
JeroenVDVVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2004 Laatste: 6-2-2016 Berichten: 4301 | 31-10-2005 17:21 |
iZ schreef: For use with on/off switch: Gewoon de aan/uit knop die voor op de speler zitFor use with a momentary-style switch: ?? wat voor stijl knopje?? For use with a fader start compatible DJ-mixer: CD starten dmv Fader start Momentary-style switch: Belknop d'r aan ![]() Speler moet natuurlijk weten wat voor iets eraan hangt. Bij een on/off-switch zal hij spelen zolang als de switch op "aan" staat, bij "uit" stopt hij. Bij een momentary-style switch zal hij beginnen te spelen zodra je even de knop indrukt (zoals de play-knop) of iets dergelijks. | |
Light Image |
