CDJ-100 schoonmaken
(123 reacties. Pagina 11 van 13)Moderator(s): Dré
Ruud_schepersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-11-2003 Laatste: 15-8-2013 Berichten: 297 | 27-2-2008 22:51 |
Gelukkig flesje weer terug gevonden, maar toch blijf ik wel even met de vraag zitten, is het nog ergens te verkrijgen of hebben we in de toekomst pech? | |
Nu ook via de .eu te bereiken. | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:02 |
Omdat mijn cdj niet meer helemaal lekker reageerde (zijn stutter werkte niet goed meer als ik op pause drukte) heb ik zojuist mijn CDJ 100 schoongemaakt zoals Sylvia op 16-2-2006 hier had uitgelegd. Een verschil met haar uitleg: ik heb geen alchohol maar met IPA (isopropanol)gebruikt zoals hier ook ergens werd aangeraden. Nu zit ik met een nog groter probleem. Mijn cd speler doet het nu helemaal niet meer! De CD wordt er in geladen, maar gaat daarna niet draaien. Aangezien dit natuurlijk wel noodzakelijk is om een cd af te spelen zit ik nu dus met een probleem. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn? | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 18-7-2008 15:05 |
Wat heb je dan gebruikt? Als het goedkopere alcohol van de apotheek is, dan zit er methanol in. Wat methanol doet, kun je een stukje terug in dit topic lezen: het vertroebelt je laser. | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:08 |
Als je het verhaaltje leest dan zie je dat ik IPA (isopropanol) heb gebruikt wat dus NIET mijn lens zou moeten verprutsen | |
SylviaEx Lid Uit: Nederland Sinds: 12-1-2003 Laatste: 11-11-2011 Berichten: 4564 | 18-7-2008 15:10 |
Excuus, overheen gelezen. Bandkabeltjes wel goed aangedrukt? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-9-2024 Berichten: 13471 | 18-7-2008 15:17 |
Zie je de lens nog wel een aantal keren omhoog en naar beneden gaan (focussering) of werkt ook dat niet meer? Als de lens nog wel op en neer gaat dan kan het de kabel naar de spindlemotor zijn (of het bandkabeltje naar het laserblokje). Als de lens ook niet meer op en neer gaat dan kan het het bandkabeltje zijn dat naar het laserblokje loopt. | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:21 |
Alvast bedankt voor de hulp zover in ieder geval, maargoed... Bandjes zijn goed aangedrukt, maar dat is het ook niet. Ik hoorde wel iets klikken en dat is dus de laserkop die omhoog en omlaag gaat. Dat doet hij nu ook als er geen CD in zit. (misschien zegt dit je iets?) | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-9-2024 Berichten: 13471 | 18-7-2008 15:23 |
Hij zal altijd omhoog en naar beneden gaan bij het laden (ook als er geen CD in zit). Hij is dan namelijk aan het zoeken of er een CD in zit (en dat doet hij door rond te kijken ;-) Als hij het zonder CD net zo vaak doet als met CD (zou zonder CD een keer of 3 moeten zijn en met CD eigenlijk maar één keer!) dan ziet hij de CD dus niet (laser stuk, lens beschadigd o.i.d.). | |
LuntStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-3-2008 Laatste: 20-8-2016 Berichten: 239 | 18-7-2008 15:36 |
Als ik mijn CD er in doe gooit hij 'm er meteen weer uit. Wanneer ik hem dan snel weer terug duw pakt hij de CD wel. Logica?? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-9-2024 Berichten: 13471 | 18-7-2008 15:41 |
Een van de sensoren die het laden van de CD (dus het naar binnen halen) detecteert doet dit mogelijk niet meer (draadje los, dingetje verbogen). Als dat het geval is dan oortjes uitknippen en 1 dag met trots dragen. | |
