Forum > PC related Forum
Mengpaneel op computer aansluiten
(54 reacties. Pagina 3 van 6)
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
22-12-2003 16:44
He Wouter, als je de muziek die afkomstig is van je computer via je mengpaneel wilt laten gaan (zodat je bijv. met EQ kan kloten o.i.d)
Dan doe je gewoon in het plugje waar normaal je luidsprekers in zitte een kabel naar je mixer (bijv. naar Kanaal 1, let op deze moet dan op 'LINE' staan) en de master out naar je luidsprekers (of eerst naar een versterker en dan naar je luidsprekers)
Hoop dat je nu wat duidelijkheid hebt.
DjwouterStandaard Lid
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
22-12-2003 16:59
ja hier heb ik wat aan, heel erg bedankt
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
22-12-2003 17:00
Ow wacht de namen staan er apart bij happy :) als jij je comp speakers wilt gebruiken die je neem ik aan op comp heb aangesloten, dan moet je van mixer out naar line in van je comp...
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
22-12-2003 17:03
ja maar het probleem is ik heb bij elk kanaal alleen maar line r en l wat is dan line in en line out, ik heb wel een master en rec en dat zijn ook een r en l
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
22-12-2003 17:13
Ja dat probleem heb ik ook.
Je krijgt als uitgang een L en R en je hebt maar 1 plugje.
Ik heb het opgelost door de Master Out naar een Versterker te laten gaan.
En op de koptelefoon uitgang van de versterker via een verloopstukje naar mn speakerset te gaan :P
Werkt prima :)
Sinds: 21-12-2003
Laatste: 20-6-2004
23-12-2003 19:31
Nou ik krijg het echt niet voor elkaar om het geluid via de boxen van de computer te laten lopen of via andere boxen,
wat mij wel gelukt is om 1 line via mijn stereo en 1 line via mijn discman en dan de master op 1 gewone box aan te sluiten, en toen deed alles het perfect, maar ik wil het via mijn computer als het effe kan, weet iemand hier alstublief een antwoord op
SlizerStandaard Lid
Sinds: 11-1-2003
Laatste: 21-7-2009
23-12-2003 20:17
* Gewoon een kabel in je computer douwen (daar waar normaal de boxen in zitten).
* En de kabel in je Mengpaneel op een kanaal aansluiten.
Zo moeilijk is het toch niet?
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
23-12-2003 20:29
Het wordt langzamerhand steeds onduidelijker.Wat wil je nu via je computer? Wil je muziek opnemen met de computer?
Ik vindt de tekening van Slizer duidelijk genoeg ! Het geluid van je computer gaat naar je mengpaneel en de output van je mengpaneel gaat naar je versterker.
Martin.
kvm entertainment
BergambachtStandaard Lid
Sinds: 8-7-2003
Laatste: 16-1-2005
23-12-2003 21:41
Tip1: Vink de line in ook aaan bij de geluidsinstellingen van je pc
Tip2: Werkt t nog steeds niet? Hier zijn volgens mij al 300 topics aan gewijd, waar het al lang duidelijk is uitgelegd, dus zoek eens rond.
Keep the Inspirit alive...
SsheijnenStandaard Lid
Sinds: 28-12-2003
Laatste: 4-1-2004
28-12-2003 20:39
Als ik bij traktor instel dat hij mijn muziek van deck A naar ingang 1 op mengpaneel moet sturen doet hij dat, maar als ik zeg dat hij deck B naar ingang 2 moet sturen dat kan ik die niet gebruiken, hij scheidt ze niet van elkaar, ik kan met 1 schuif beide nummers bedienen.
