Connectoren aansluitpaneel
(33 reacties. Pagina 2 van 4)
vorige 1 2 3 4 volgende
DiederikStandaard Lid
Sinds: 20-5-2003
Laatste: 3-2-2021
14-11-2003 12:52
Je kunt ook (niet volgens de officiele norm maar toch) voor een korte afstand 2 tulp naar 1 xlr doen, want de tulpjes zijn toch ongebalanceerd, scheelt weer een kabel.
Pinning (meest gebruikt, maar er is geen standaard):
Pin 1: Ground (massa van links en rechts aan elkaar knopen)
Pin 2: Links +
Pin 3: Rechts +
Officieel moet je voor stereo signalen een 5-polige xlr gebruiken. Zie de techtalk: www.new-line.nl/default.asp?i=34
THeFLyZoNeStandaard Lid
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 20:34
Hou het lekker simpel en neem 2 apparte XLRtjes. Dus 1 voor links en 1 voor rechts.. Geen gekloot met pinnetjes aansluiten enz en mocht je ooit nog eens een apparaat hebben wat een gebalanceerde uitgang heeft dan kan je um zo inpluggen
FF Quote-less
DJ HanSie VStandaard Lid
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
15-11-2003 15:13
Ja maar dan heb ik aan acht gaten te weinig.
Zijn er ook rca of jack vrouwtjes die op zo'n connector panel passen?
Laatste: 10-5-2025
15-11-2003 15:31
Er bestaan ook panelen met 12 gaten.
Daarmee zou je powercon in+uit, 2x master uit, 2x mic in, 2x2 lijn in en nog 2 extra aansluitingen (bijvoorbeeld monitor uit) kunnen maken.
Het Neutrik d-type jack-chassis www.new-line.nl/v/10928 past ook in deze gaten.
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
17-11-2003 13:24
Kijk, dit moet ik hebben :)
2 XLR voor master, 2 XLR voor mic, 2x2 XLR voor cd spelers, 2 Jack voor monitor en 1 powercon, kom ik uit op 11, dus een paneel met 12 gaten is de uitvinding, maar helaas heeft Dre hem niet in z'n shop!
Dre, kun je makkelijk aan komen? Of moet ik dat ff ergens anders bestellen?
Laatste: 10-5-2025
17-11-2003 13:57
1 x bewerkt. Laatst door Victor op 17-11-2003 14:00
Ik zie dat 1HE er zelfs is met 16 gaten: www.ppcases.nl/c_R1269-1UK-16-tm.htm
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
17-11-2003 13:58
Link werkt niet, had ik niet van jou verwacht Victor wink ;)
Laatste: 10-5-2025
17-11-2003 14:00
Ik was hem nog even aan het testen en herstellen... wink ;)
Sinds: 23-1-2003
Laatste: 11-4-2015
17-11-2003 14:08
Ik heb ff gebeld met een expert :D
En ik heb toch genoeg aan 8 gaten namelijk:
2 voor master..
2 voor mic..
2 voor 2 cd spelers (kabeltje van 2 x tulp naar 1 xlr)
1 voor monitor (2 x jack naar 1 xlr)
1 voor powercon
En dan krijg je mooie getal van..8!
Laatste: 10-5-2025
17-11-2003 15:50
Maar dan zit je voor je draaitafels en monitoren te prutsen met 1 XLR voor een stereo verbinding. Dat kán wel (werkt net zo goed als 2 XLR-ren) maar het wordt weinig gebruikt. Je hebt dan niet echt een standaard-oplossing. En je mist een Powercon-doorkoppeling...
