Gitaar Versterker voor disco
(34 reacties. Pagina 3 van 4)
Dylanc_89Standaard Lid
Sinds: 7-10-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 21:37
je kunt trouwens het beste nog even doorsparen voor een Gemini UMX-7, heb je gelijk al een stuk betere mixer..
SiddoStandaard Lid
Sinds: 14-11-2003
Laatste: 24-4-2004
14-11-2003 21:48
hmmmm....ik heb toch liever eentje met 3 channels
If you fuck with me, you fuck with the best ( Al Pacino aka Tony Montana, Scarface)
THeFLyZoNeStandaard Lid
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 22:17
VMX 300 is ook leuk
FF Quote-less
Laatste: 23-11-2024
14-11-2003 22:42
Je wilt toch geen gitaarversterkers gebruiken om je mixwerk weer te geven? shocked 8O
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 23:07
Why not? als ie fulrange is is 15 watt zat voor op je kamer. Zeker als je um naast je zet. En marschall kennende levert ie ook 15 echte watts en geen "dap" watts.
even snel gemeten: Als ik m'n DJ set hard zet produceert m'n amp net 2x 10 watt. @ 8 Ohm. Ok het ligt ook aan het rendement van je speakers en dat zit dus wel snor bij marschall
FF Quote-less
SebasVDVIP Lid
Sinds: 9-2-2003
Laatste: 17-8-2016
14-11-2003 23:12
Wat heb je toch met je fullrange versterkers? Meestal hebben we het met fullrange over speakers. Versterkers gaat dat niet echt op.
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
14-11-2003 23:19
ook 15 watt is op je kamer te weinig...
gitaar versterkers gan nooit echt diep en de speakers die erin zitten zijn nou niet bepaald hetzelfde...
maja voor 50euro heb je hifisetje van marktplaats dus ga ff zoeken daarzo zou ik zeggen wink ;)
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 23:33
ze kunnen gefiltert zijn. Als ik het over een gitaar versterker heb, dan heb ik het over een complete set met een speaker erin. Je heb ook gitaar versterkers (met speaker) die alleen voor een bass is dus niet fullrange. Dan hebbie dus een Bass gitaar versterker (met speaker)
En speakerfreak ik weer niet of jij ooit wel eens een Marshall heb gehoord maar dat is Hard zat voor op je kamer hoor of je moet al wat doof zijn? (of een kamer van 10x10 hebben)
FF Quote-less
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
14-11-2003 23:38
jup speel zelf ook elektrische gitaar, gaar 10watt ding, klein stukkie open komt al hele bak herrie uit, neem normaal 15watt setje, en je komt tekort
Sinds: 22-5-2003
Laatste: 5-7-2005
14-11-2003 23:45
Tja dan is dit denk ik een zaak van smaak, eigen gehoor enz.
Ik mix niet graag met 1000 watt monitoren vol open. Laatst een set voor DJ paul neergezet en die had z'n monitoren (400 watt rms 94db/1w/1m) vol open. Ik zelf word al gek van m'n stereotoren als die open staat zo hard.
Persoonlijke keus.
FF Quote-less
