Gitaar Versterker voor disco
(34 reacties. Pagina 3 van 4)Moderator(s): Dré
Dylanc_89Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-10-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 16 | 14-11-2003 21:37 |
je kunt trouwens het beste nog even doorsparen voor een Gemini UMX-7, heb je gelijk al een stuk betere mixer.. | |
SiddoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-11-2003 Laatste: 24-4-2004 Berichten: 13 | 14-11-2003 21:48 |
hmmmm....ik heb toch liever eentje met 3 channels | |
If you fuck with me, you fuck with the best ( Al Pacino aka Tony Montana, Scarface) | |
THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 14-11-2003 22:17 |
VMX 300 is ook leuk | |
FF Quote-less | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-10-2024 Berichten: 5308 | 14-11-2003 22:42 |
Je wilt toch geen gitaarversterkers gebruiken om je mixwerk weer te geven? | |
THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 14-11-2003 23:07 |
Why not? als ie fulrange is is 15 watt zat voor op je kamer. Zeker als je um naast je zet. En marschall kennende levert ie ook 15 echte watts en geen "dap" watts. even snel gemeten: Als ik m'n DJ set hard zet produceert m'n amp net 2x 10 watt. @ 8 Ohm. Ok het ligt ook aan het rendement van je speakers en dat zit dus wel snor bij marschall | |
FF Quote-less | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 14-11-2003 23:12 |
THeFLyZoNe schreef: Why not? als ie fulrange is is 15 watt zat voor op je kamer. Zeker als je um naast je zet. En marschall kennende levert ie ook 15 echte watts en geen "dap" watts.even snel gemeten: Als ik m'n DJ set hard zet produceert m'n amp net 2x 10 watt. @ 8 Ohm. Ok het ligt ook aan het rendement van je speakers en dat zit dus wel snor bij marschall | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 14-11-2003 23:19 |
ook 15 watt is op je kamer te weinig... gitaar versterkers gan nooit echt diep en de speakers die erin zitten zijn nou niet bepaald hetzelfde... maja voor 50euro heb je hifisetje van marktplaats dus ga ff zoeken daarzo zou ik zeggen | |
THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 14-11-2003 23:33 |
DJ Bastisito schreef: Wat heb je toch met je fullrange versterkers? Meestal hebben we het met fullrange over speakers. Versterkers gaat dat niet echt op.En speakerfreak ik weer niet of jij ooit wel eens een Marshall heb gehoord maar dat is Hard zat voor op je kamer hoor of je moet al wat doof zijn? (of een kamer van 10x10 hebben) | |
FF Quote-less | |
SpeakerfreakStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-10-2002 Laatste: 1-12-2017 Berichten: 1913 | 14-11-2003 23:38 |
jup speel zelf ook elektrische gitaar, gaar 10watt ding, klein stukkie open komt al hele bak herrie uit, neem normaal 15watt setje, en je komt tekort | |
THeFLyZoNeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-5-2003 Laatste: 5-7-2005 Berichten: 82 | 14-11-2003 23:45 |
Tja dan is dit denk ik een zaak van smaak, eigen gehoor enz. Ik mix niet graag met 1000 watt monitoren vol open. Laatst een set voor DJ paul neergezet en die had z'n monitoren (400 watt rms 94db/1w/1m) vol open. Ik zelf word al gek van m'n stereotoren als die open staat zo hard. Persoonlijke keus. | |
FF Quote-less |
