Boksen 4 ohm in plaats van 8 ohm
(24 reacties. Pagina 3 van 3)
BingStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 8-9-2005
7-1-2003 15:10
Ik heb ook al gezocht.. niets gevonden.
De versterker stof vrij maken ga ik zeker eens doen na mijn examens (die er nu zitten aan te komen sad :( ).
Ik ga in elk geval de boxen aansluiten zoals jij hebt uitgelegd. Bedankt!
Didier_SStandaard Lid
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
7-1-2003 18:04
victor schreef:
DSalembier schreef:
Opgelet, vergeet ook geen rekening te houden met de maximumimpedantie, deze zou bij een evengrote vermogenssturing immers kunnen zorgen voor te grote uitgangsspanningen waardoor de eindtorren doorslaan.
Deze begrijp ik niet. Door aansluiting van speakers met hoge impedantie kan een versterker niet stukgaan. Een "evengrote vermogenssturing" (als bij 8 ohm speakers bedoel je?) kan zich bij hoge impedantie niet voordoen. De versterker komt niet aan hoge vermogens bij hoge impedanties. Ik denk eerder dat de uitgangsspanning gelijk blijft, de stroomsterkte en (dus) het vermogen worden lager. Jouw idee zou overigens betekenen dat als je helemaal geen speakers aansluit (impedantie oneindig) de versterker een zeer hoge spanning zou gaan leveren?
Er bestaan inderdaad zulke versterkers...
Ik herinner mij tijdens mijn studies de analyse gedaan te hebben van een versterker die zichzelf opblaast wanneer je er geen luidsprekers op aansluit of luidsprekers met een te hoge waarde. Ik zou de zolder eens helemaal ondersteboven moeten smijten en al die cursussen doorworstelen om die terug te vinden, misschien doe ik dat op een regenachtige zomerdag, het zou wel eens interessant zijn deze materie online te plaatsen.
Doordat je op voorhand niet weet (toch niet als DJ/technieker) hoe je versterker inwendig functioneerd, is het meer dan logisch dat je je houdt aan de opgegeven grenzen die je terugvindt in de technische fiche ervan. Je weet maar nooit dat je toevallig met zo'n versterker in aanraking komt.
Laatste: 24-11-2024
7-1-2003 22:29
Dan moet je, net als Tom en ik, al een behoorlijke ouwe zak zijn (of een lesboek gehad hebben uit het jaar nul).
De eerste transistorversterkers gebruikten hetzelfde ontwerp als gebruikt werd voor buizenversterkers (die arme ontwerpers wisten nu eenmaal niet beter toendertijd). In de uitgang werd dus een trafo gebruikt. Als je die trafo secundair onbelast laat draaien dan krijg je primair gigantische spanningspieken. Aangezien een transistor maar een bepaalde spanning kan hebben was het resultaat dan vaak dat de versterker de geest gaf.
We zijn nu echter zo'n 30 jaar verder en, op een enkele distributieversterker na, geen enkele versterker gebruikt nog uitgangstrafo's. Er is dan ook geen enkele huidige versterker die er niet tegen kan onbelast te draaien.
Wellicht dat sommige scholen dit stukje nog even in hun lesboeken kunnen bijschrijven ;-)
BingStandaard Lid
Sinds: 3-1-2003
Laatste: 8-9-2005
7-1-2003 23:55
Wel ik moet zeggen, ik leer hier veel bij!!
Sinds: 4-1-2003
Laatste: 13-11-2011
8-1-2003 20:33
Transistors zeg je?? zijn die dan al gecommercialiseerd?? Oei! Wordt hoog tijd dat ik wat bijles volg ;-)
Serieus: ik ben nog maar een twee jaar afgestudeerd als Graduaat Elektronica optie Telecommunicatie en ben dus niet van de oudsten, het is dus een cursus uit het jaar nul happy :)
Maar nu je het zegt: ik herinner me het verband met buizenversterkers... kzal toch eens moeten kijken om die cursus te zoeken want ik begin serieus wat gaten te vertonen in mijn kennis sad :(
Groeten!
