dj set
(30 reacties. Pagina 1 van 4)Moderator(s): Dré
BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 20-10-2003 16:18 |
misschien volgen hierna meer dingen over dj sets maar ik sta op het punt 1 te kopen met hetvolgende: reloop rp-5000 behringer vmx-200 stanton 2000 koptelefoontje wat vinden jullie van deze combinatie? ik ben niet echt van plan om veel uit te geven. dus als jullie nog suggesties hebben, hoor ik ze graag! groeten, Bram... | |
maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 20-10-2003 16:34 |
ik zou die Vmx 200 vervangen ... | |
BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 20-10-2003 16:37 |
oke je zou die vervangen voor die gGemini PS-626 i zeker? Ik heb gehoord van mn oom dat behringer juist heel goed is (hij zit zelf in de muziek en ik praat elke week met hem hierover). Maar ik zit te dubben. Ik weet ook niet hoe lang de faders zijn van de behringer vmx-200 kan iemand mij dat misschien vertellen? en iets meer info over de rp-5000 zou ook heel handig zijn. Ik weet dat ik veel vraag maar de informatie lijkt me heel handig voordat ik een aakoop doe! bedankt, Bram | |
TkimaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-11-2001 Laatste: 22-6-2017 Berichten: 126 | 20-10-2003 16:40 |
Anders moet je eens kijken naar de UMX7, of de DJX700. | |
Advanced Drive-in Shows | |
MaxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-8-2002 Laatste: 25-11-2024 Berichten: 1855 | 20-10-2003 16:42 |
Faders van de Vmx 200 zijn 60/65mm. | |
BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 20-10-2003 16:45 |
DJX700 5 channels is mij iets teveel ;-) en ik ben beginnend (vinyl) dj en ben niet van plan om een mic, en 2 cd spelers eraan te doen. Het is gewoon puur oefenen op 2 normale draaitafels. de Gemini UMX-7 ziet er ook heel leuk uit maar kan iemand dan hier ook het verschil uitleggen tussen deze mixer en de Gemini PS-626 i. bij voorbaad bedankt, Bram.. | |
BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 21-10-2003 11:13 |
ik weet niet of er hier mensen bekend zijn met stanton maar hier wat specificaties: [url]store5.yimg.com/I/djgear_1762_621788[/url] Stanton ST-100 Turntable New Digital Features: Key Adjust (Change the speed without changing the key)* Digital output [S P/DIF] (Plug straight into MAC/PC or CD-R)* Selectable phono or line output (Plug straight into a board with no phono in)* 3.5mm line input (plug portable players into it)* Manual pitch bend [up to 6%]* Blue LED's & indicators Standard Features: High torque direct drive motor (2.2 Kgf-cm) Aluminum face-plate Reverse function 3 speeds [33,45,78] Quartz Lock Selectable pitch control [+/-8%, +/-16%, +/-25%] Aluminum platter Height adjustable tone arm Motor off feature Retractable target light A djustable feet Includes headshell, slipmat, and all cables Settings for Stanton STR8 Series Turntable Technical Specifications Motor 8 Pole, 3 Phase, Brushless DC motor Turntable Platter 330mm dia. Aluminum diecast Wow and Flutter Less than 0.20% WRMS (JIS WTD) with 33 1/3 RPM S/N Ratio More than 50dB (DIN-B) Pitch Controls +/-8%, +/-12%, +/-25% Starting Torque More than 2.2 kgf.cm Braking System Electronic Brake Channel Separation 16dB Power Supply AC 115V/230V, 50/60Hz Power Consumption 15 Watts Dimensions 450mm(W) x 352mm(H) x 148mm(D) price: 214.79 Euro ik heb gehoord dat dit ook een bom van een draaitafel is maar hij wordt hier niet verkocht op new-line dus ik weet er ook niet echt meer van! zijn er mensen diee hier ervaring mee hebben? gegroet, Bram.. | |
SebasVDVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 9-2-2003 Laatste: 17-8-2016 Berichten: 1719 | 21-10-2003 11:25 |
Ik heb ervaring met de SR8-80 (!), het kleinere broertje van deze TT. En ik vond de geluidskwaliteit best tegevallen, maar dat kan ook aan de naald gelegen hebben. | |
Dj negativeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-6-2003 Laatste: 14-4-2009 Berichten: 145 | 21-10-2003 12:31 |
Max schreef: Faders van de Vmx 200 zijn 60/65mm. | |
Yesterday is Yesterday. If we try to recapture it we wil only lose Tomorrow | |
BramcomStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-10-2003 Laatste: 29-12-2008 Berichten: 73 | 21-10-2003 23:11 |
hmm niet zo groot dus :D ik zoek eigenlijk wat grotere (ik weet niet hoe groot die van de gemini's zijn? in ieder geval bedankt voor het opmeten! btw negative, wat vindtr jij van de vmx-200?? | |
