Synq smx 3 1 kanaal stiller
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-5-2025
5-7-2023 19:52
Ik heb hier een Synq smx 3 staan waarvan een kanaal stiller is dan de rest. Om hetzelfde volume te krijgen moet ik de gain volledig opendraaien en je ziet hierbij dan ook de peakmeter volledig in het rood gaan. Ongeachte welke ingang ik selecteer (matrix routing) blijft het probleem zich voordoen. Is dit iets dat vaker voorkomt bij deze (of andere) mixers? Iemand die deze klachten herkent en een idee heeft wat het kan zijn?
Free beats!
Laatste: 10-5-2025
5-7-2023 21:25
Geen crossfader assign fout? Heb je de assign switches al eens een paar keer stevig heen en weer gehaald? Connectoren naar de faders al even losgehaald? (dus faders eruit en weer terugplaatsen). Is het kanaal (kortstondig) harder als je de mixer zo'n 10-20cm vlak naar beneden laat vallen (op een ondergrond die daartegen kan)?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-5-2025
8-7-2023 12:15
De stuitertest is het eerste wat ik heb gedaan.
razz :p
Faderassign en alle andere knoppen al eens stevig van het ene uiterste naar het andere uiterste geslingerd, zonder resultaat. Ik kan inderdaad wel nog eens proberen de fader los te koppelen en weer monteren.
Free beats!
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 9-5-2025
9-7-2023 22:12
Probleem is gevonden. De fader heeft dus zijn beste tijd gehad. Is trouwens een gemakkelijke mixer om faders te wisselen. Faders hebben een eigen deckplate die je met zes schroefjes verwijderd, daarna kom je aan de faders die elk met twee schroefjes vast zitten. Schroefjes los, fader er uit en klaar.
Ik heb de fader van kanaal 2 en 3 even gewisseld en het probleem is mee verhuisd. Nu dus nog even zien waar ik een nieuwe fader kan scoren.
edit:
Ik neem aan dat dit de juiste is?
www.new-line.nl/nl/onderdelen-geluid/synq-smx-3...
Free beats!
Laatste: 10-5-2025
10-7-2023 11:14
Yep.
