Hoe aansluiten inuke-nu4 6000
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
music&lightsStandaard Lid
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
1-2-2018 18:40
Ik heb net een 4 kanaals inuke-nu4 6000 in mijn bezit en ik hem graag als 2 kanaals versterker inzetten, de speakers die er op komen zijn 4 ohm. Hoe sluit dit ik aan , zodat ik het volle vermogen over de 2 kanalen verdeel, dus elk kanaal 3000 watt bij 4 ohm.
Wie kan mij uitleggen hoe dit moet de handleiding is hier niet duidelijk over.
De schakelaar achter op de versterker staan beide op bridge mode , welke kanalen worden dan koppeld tot 1 kanaal en op welke ingangen moet ik het signaal op zetten. Welke 2 uitgangen moet ik dan gebruiken en hoe sluit ik het aan?
het is niet mijn feestje, maar dat van de opdrachtgever. CDJ 2000 NSX, DJM 900 NSX, RCF, EAW
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
1-2-2018 19:18
Ingangen A en C gebruiken, uitgang A en C gebruiken, daar sluit je je luidsprekerkabel op aan door middel van een 4-polige speakonstekker waarvan je de verbindingen +1 en +2 gebruikt.
Niet vergeten je schakelaar op "bridge" te zetten.
Free beats!
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
1-2-2018 19:42
Bedankt voor je duidelijke antwoord ik ga er mee bezig
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
1-2-2018 20:50
Succes!
Free beats!
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
1-2-2018 21:58
is de -1 de feitelijke - en de -2 de feitelijke +
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
1-2-2018 21:58
ik bedoel dus is +1 de - en de +2 de +
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
2-2-2018 14:26
Welke de - is en welke de + maakt op zich niet zoveel uit, het belangrijkste is dat je links en rechts hetzelfde aansluit. Uit de aanwijzingen achter op de versterker kan ik ook niet opmaken welke de + of - is.
Free beats!
KlunzVIP Lid
Sinds: 13-5-2003
Laatste: 18-2-2025
2-2-2018 21:34
volgens het plaatje van de pdf die op het www te vinden is is 1+ de + en 2+ de -. eigenlijk ook heel normaal als je bedenkt hoe een bridge mode werkt.
Hi! I am a forum signature virus. Please copy/paste me to your signature to help me spread!
Sinds: 29-5-2016
Laatste: 12-3-2018
3-2-2018 17:10
Heren, bedankt jullie reactie ik heb alles aan gesloten en de broekspijpen gaan heen weer als ik volume knop open zet. De aangesloten EAW SB-220X doen het goed.
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
5-2-2018 15:58
Mag ik er vandaag de dag dan vanuit gaan dat versterkers uit deze klasse moeiteloos met een aansluitwaarde van 2Ohm om kunnen gaan?
Kan zijn dat ik op dit vlak onder een steen heb gelegen en de hedendaagse digitale schakelvoedingen-versterkers kunnen wat een flinke ringkern-amp van pakweg 10 jaar terug niet kon. Maar dat lijkt me toch stug...
