Showtec Showmaster 24/48 Botex scenesetter 24/48, verliest programma's
(16 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
30-8-2016 19:33
Een tijdje terug heb ik voor de zaak, een howtec showmaster 48 opnieuw geprogrammeerd. Wat dimmers voor o.a. front, parren, 2 ledparren en wat winner scanners.
Ging prima en heeft ook gefunctioneerd. Na het proggen, weer uit de prog stand gehaald.
Vorige week, gebruikt, echter zonder scène/chase te gebruiken gewoon fader van de parren wat open, static dus.
Afgelopen zaterdag, wilde ik heb gebruiken voor een kleine show, alleen wat parren, blijkt de tafel helemaal leeg te zijn!
Al zijn programma's weg! Hoe kan dit?
Zit er een batterij of condensator in die de programmering vasthoudt en zo ja waar zit de batterij (met name dan in geval van de condensator) ?
Wat zou er anders de oorzaak van zijn?
Btw dat iemand de programmering gewist heeft is zeer klein, onze roady kan hem bedienen, maar meer niet ( of verborgen talenten wink ;) ) en onze geluidsman zegt, licht is jouw pakkie aan. (Zonder handleiding kan hij het ook niet)
Without a lightengineer, it will be dark.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
30-8-2016 21:44
1 x bewerkt. Laatst door Joepurlings op 31-8-2016 08:49
Er zit inderdaad een batterijtje in, even opengooien en je ziet het zo.
Heeft meestal ook nog lekker gelekt, in dat geval even schoonmaken met isopropylalcohol (IPA).
Als het nog een NiCD batterijtje is kun je deze ook vervangen door een NiMH.
Niet goed, wel hard!
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
30-8-2016 23:27
Dank je wel!
Ga zsm even kijken. happy :)
Laatste: 15-5-2025
31-8-2016 10:09
Volgens mij zit de batterij (3.6V 3-cel accu) op de onderkant van de print (dus als hij al zou gaan lekken dan zal waarschijnlijk in de behuizing zijn en dus hopelijk niet op de print).
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
31-8-2016 10:11
Nou ik weet het niet meer precies, maar volgens mij zat hij bij mij bovenop.
Ik heb een keer vlak voor "live gaan" de batterij moeten losknippen en schoonmaken omdat de tafel anders helemaal begon te flippen.
Laatste: 15-5-2025
31-8-2016 10:17
https://djdj.nl/xtra/scenesetter.jpg
Zichtbaar op de onderkant van de print (links onderin) bij deze versie. Zal me echter niets verbazen dat er verschillende series gemaakt zijn.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
31-8-2016 18:59
Heb hem vandaag eens open gehaald en zag zo 123 niets zitten, wat er op lijkt, nou moet ik eerlijk gezegd wel zeggen dat ik alleen op de binnenzijde vd print (de kant vh display en de faders) heb gekeken. En ook alleen de print vh display, dus niet die van de 1e helft (ging er vanuit dat de 1e 24 faders een "uitbrieidngs print" is) tov de 24ch versie (wij hebben de 48ch)
Bij jou is dat het groene blokje op de foto Drè?
Laatste: 15-5-2025
31-8-2016 21:38
Klopt helemaal.
Laatste: 10-5-2025
2-9-2016 07:30
Als je hem toch gaat vervangen, haal die accu dan van de print af en plak hem ergens anders in de kast. Dan beschadigt je print niet direct als de accu gaat lekken.
HanzieStandaard Lid
Sinds: 31-10-2015
Laatste: 22-7-2022
2-9-2016 17:01
Zal kijken of dat lukt. Heb er nog niet weer naar kunnen kijken. Vindt het wel goed idee victor.
