Lampen koppelen aan dmx
(5 reacties. Pagina 1 van 1)
TimmmmStandaard Lid
Sinds: 8-4-2016
Laatste: 8-4-2016
8-4-2016 14:16
Ik heb laatst een jbsystem dmx 192a gekocht en ik heb het volgende probleem:
Ik heb mij led par op adres 1 staan en de scanner op mijn dmx paneel ook, dan gebeurt er nog niks. Ik had al gelezen dat het systeem de lamp moet "vinden" en "registreren". Maar hoe ik dat moet doen is de vraag!?!?? In de handleiding staat er ook niks overin.
Ik hoor graag van jullie
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
8-4-2016 15:01
Nee hoor, DMX is eenrichtingsverkeer, dus de controller zal nooit weten of de lamp er wel is, en of de informatie er aan is gekomen.
Heb je geen blackout of iets dergelijks aan staan?
Niet goed, wel hard!
TimmmmStandaard Lid
Sinds: 8-4-2016
Laatste: 8-4-2016
8-4-2016 15:10
Ja ik heb ook al vanalles met de blackout geprobeert, maar tog hoorde ik van een vriend dat hij zijn lampen moest instellen op et apparaat.
TimmmmStandaard Lid
Sinds: 8-4-2016
Laatste: 8-4-2016
8-4-2016 15:20
Ik zie wel nu dat ik een dmx kabel heb waar de 1 en 3 met elkaar verbonden zijn. En ik heb het met een microfoon kabel geprobeert die was wel 3 polig. Kan dat het probleem zijn?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
8-4-2016 15:26
Dat zal je probleem zijn inderdaad.
In XLR connectors hooguit 1 met afscherming verbinden, maar 1 en 3 (gebalanceerd naar ongebalanceerd) doe je alleen bij een XLR naar mono jack of iets dergelijks.
Die vriend van je heeft waarschijnlijk een meer intelligente tafel, waar hij eerst een fixture moet importeren, zodat de tafel weet welk kanaal wat doet.
Een lichttafel weet in de regel echter niet wat eraan hangt, dus een 16 kanaals moving head aansturen als een 16 kanaals dimmer zal altijd werken.
TimmmmStandaard Lid
Sinds: 8-4-2016
Laatste: 8-4-2016
8-4-2016 15:30
Klopt allemaal onderdaad en dat kabel probleem klinkt logisch. Dus bedankt voor je reactie, ga het ff uitproberen
