Flightcase voor Rodec MX-180 original
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
TimothyStandaard Lid
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
28-2-2016 13:10
Hallo,
Wegens ombouw van mijn combi-case (te groot, te lomp, en niet zo flexibel voor mijn huidig gebruik...) ben ik nog op zoek naar een 19" case (standaardcase liefst) voor mijn mixer (enkel voor de mixer dus):
Rodec MX-180 Original
Weten jullie cases waar deze mixer ZEKER in kan (hoogte achteraan mixer is vaak een probleem = 15,1 cm ongeveer)?
Vereisten case:
- Past voor mijn Rodec (logisch! ;-) ) (Hoogte achteraan is dus ook belangrijk want de Rodec is daar hoog tov andere mixers)
- Aansluitingen achteraan de mixer zijn makkelijk bereikbaar (of 2 extra units (HE) voor aansluit-(doorlink)paneel moeten bij gerekend worden)
Ikzelf had al deze in gedachten, maar de reviews zijn niet zo heel schitterend (case is scheef??): Omnitronic type MCB-19.
Andere opties die jullie kennen?
Alvast bedankt!
Leer van het verleden, leef in het heden, bereid je voor op de toekomst
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-4-2025
28-2-2016 13:58
Ik heb een MX300 (zelfde afmetingen) in een standaard 10 HE jmixer/koffercase zitten.
Dat past prima. Merk weet ik zo snel niet overigens.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
28-2-2016 18:48
10 HE dat zou dan inclusief 2 HE aansluitpaneel zijn, want de Rodec zelf is maar 7 of 8 HE uit het hoofd dacht ik?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-4-2025
28-2-2016 19:51
Oei, dan kan het wel eens zijn dat die kist maar 8 HE is zelfs. Zoveel heb ik niet over. Kan max 1 HE blind boven.
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
7-3-2016 06:39
Heb nog niet beslist naar een mogelijke case.
Op deze site kwam ik volgende case tegen DAP ACA-MC1 Flightcase
Iemand ervaring met de hoogte van het hoogste punt in deze kist?
Is blijkbaar 8HE (ik heb er 7 nodig, dus dat moet ok zijn), maar heb op het hoogste punt wel minimaal 18 cm nodig. (Rodec is op zijn hoogste punt achteraan 18 cm)
Iemand die dat kan bevestigen (zowel in positieve zin als in negatieve desgevallend)?
Laatste: 2-5-2025
7-3-2016 09:57
De DAP ACA-MC1 is 21cm diep (buitenmaat). De kans dat van die 21cm (aan de buitenkant) nog 18cm overblijft (aan de binnenkant, gerekend vanaf de bovenkant van het 19" profiel) mag je gerust op een heel erg klein getalletje zetten.
De DAP ACA-MIX1 Case daarentegen heeft sowieso voldoende binnenhoogte (18cm onder het 19" profiel) maar de kans dat dit hoogste punt op de verkeerde plaats zit voor jouw mixer is erg groot.
Tip: Neem de DAP ACA-MIX1 Case en maak zelf nieuwe zijschotten (zitten tussen de kist en de 19" profielen) die overeenkomen met je wensen. Deze schotten zitten met een paar boutjes vast aan de zijkant van de kist en kunnen dus eenvoudig losgehaald en vervangen of bijgewerkt worden.
PS: Heb je gezien dat je mixer tussen je eerste en laatste post maar liefst 3cm is gegroeid (van 15cm naar 18cm)? Weet je zeker dat je mixer niet nog verder gaat groeien??? laugh :D
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 30-4-2025
7-3-2016 09:58
De Omnictronic MCA-19 8u of soortgelijken past prima.
edit: Die ACA MC-1 is toch niet zo'n gok? Even de zijschotten waar het rackprofiel aan zit loshalen en iets bijdraaien als het niet past.
Laatste: 2-5-2025
7-3-2016 10:04
Is deze case op z'n hoogste punt niet ongeveer 15cm diep (gerekend vanaf de 19" profielen)? Welke lawsofphysicsmodifier heb je nodig om die 18cm (van deze absurd diepe mixer) in dat geval passend te krijgen?
TimDStandaard Lid
Sinds: 26-9-2004
Laatste: 29-4-2025
7-3-2016 10:24
Dat is toch wel de kern van dit probleem shut up :X Verkocht Rodec in die tijd ook zelf flightcases en wilden ze er zeker van zijn dat klanten alleen maar hun cases gebruikten laugh :D ?
Ook hier kan úw reclame staan!
Sinds: 29-7-2006
Laatste: 16-4-2024
7-3-2016 12:31
@ Dre: de mixer staat hier nu los op de tafel en de 18 cm is zelfs gemeten in combinatie met de winkelhaak! :-)
Die 15 cm was in het begin een inschatting omdat hij toen nog ingebouwd zat in een combicase. Je ziet dus maar ;-)
Die DAP ACA-MIX1 Case vind ik niet zo'n goede optie. Dan wordt de case meteen heel diep (12HE ipv de nodige 7HE)
Ik zou dus toch ergens willen zoeken naar een 8HE case met dus voldoende hoogte...
