Versterker, mengpaneel en tuner aansluiten
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 15:32
Hallo,
Op zolder een oude versterker gevonden, nu wil ik deze graag aansluiten op een mengpaneel en die dan weer op een tuner, maar als ik de line ingang op de versterker met de master amp op het mengpaneel verbind en de line 1 van channel 1 van het mengpaal met de output van de tuner krijg ik niets, nergens, helemaal niets. Nou weet ik hier dus ook helemaal niets van af dus dan is dat wat lastig razz :p , maar hoe doe ik dit nu.
Versterker: Pioneer stereo amplifier A-676
Mengpaneel: P&Q Professional mixer pmx - 300
Tuner: Pioneer fm / am digital synthesizer tuner F-401L
En hoe kan ik mijn iPhone of laptop op het mengpaneel aansluiten?
Ik hoop dat het allemaal duidelijk is, alvast bedankt !
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
23-2-2016 15:39
10 seconds of google
hesdo.nl/media/blfa_files/PMX-300_manual_NL_FR_D_GB.pdf
Schakelaartje op "channel 1" ook op line gezet, gain voldoende open gedraaid, schuif omhoog én de crossfader naar links?
Verder ook je master level voldoende open gedraaid, en de versterker op de juiste ingang gezet?
Als het dan allemaal nog niet werkt, eerst alles stap voor stap testen, dus eerst je tuner rechtstreeks op je versterker, zodat je al kunt vaststellen of zowel je versterker als je tuner in orde zijn.
Als dit het wel doet, en je de mixer er tussen zet op de manier die je beschijft, en de stappen hierboven controleert, en de mixer ook nog eens aan zet, zou het moeten werken. Als het dan nog niet werkt, was er waarschijnlijk een reden dat de mixer naar de zolder is verplaatst, hij werkt dan namelijk niet meer.
Niet goed, wel hard!
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 15:59
Hij staat op line, crossfader staat ook op channel 1, gain staat open, alles is aangesloten, volume staat goed, hoorde net dat hij het laatst nog prima deed (met mengpaneel) alleen hoe het toen stond aangesloten is de vraag. Tuner rechtstreeks op versterker werkt prima.
Laatste: 24-11-2024
23-2-2016 16:04
Crossfader in het midden, master regelaar in het midden, gain regelaar in het midden, fader van het kanaal omhoog.
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 16:15
1 x bewerkt. Laatst door jplt op 23-2-2016 16:17
Nog altijd niets. Het zou nog wel eens kunnen dat alles via phone wel heeft gewerkt, maar volgens mij is line beter?
Laatste: 24-11-2024
23-2-2016 16:17
Mixer op phono (uiteraard NIETS aansluiten op de phono ingangen!!!), gain vol open, master vol open. Hoor je een zachte brom?
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 16:23
Ja
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 16:35
Zou het mengpaneel op een andere ingang op de versterker aansluiten kunnen helpen?
Laatste: 24-11-2024
23-2-2016 16:40
jplt schreef:
Ja
Dan zit de mixer op een goede ingang van de versterker. Tuner nog even op een andere ingang van de mixer testen (kan zo maar iets stuk zijn natuurlijk). Uiteraard op een line ingang en niet op een phono ingang.
jpltStandaard Lid
Sinds: 23-2-2016
Laatste: 30-5-2016
23-2-2016 16:45
Mixer op de phone ingang van de versterker laten en gebruiken?
