msd250 werkspanning
studio111Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-12-2015 Laatste: 16-1-2016 Berichten: 6 | 13-12-2015 15:02 |
Hoi, Iets wat mij nooit opgevallen is, is dat voor MSD lampen er een spanning aangegeven wordt van 70V , 90a95V of helemaal geen indicatie. In mijn manual van de sl250 staat MSD 230V/250W. Kan je nu vb een Philips MSD 250 gasontladingslamp, 90V/250W, GY9.5 fitting gebruiken in een Movitec Sl250 en is er een verschil tussen de 70V en de 90V versie Guido | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 14-12-2015 12:48 |
Hallo, Staat de werkspanning niet op de ballast vermeld? De ballast is een vrij groot blok (zit tussen lamp en lichtnet). Die 90V is overigens de werkspanning van de lamp, de 230V (=lichtnet) is de werkspanning van de lamp-ballast combinatie. | |
VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 5308 | 15-12-2015 22:03 |
Voor zover ik weet heeft de MSD-200 lamp een werkspanning van 70 volt en hebben de 250 Watt-versies (de MSD-250 en MSD-250/2) een werkspanning van 90-94 Volt. Het lijkt me niet dat er zowel 250 Watt-versies zijn met 70 als met 90/94 Volt. Dan zou je 70 Volt lamp worden gefrituurd als je hem niets vermoedend in een standaard armatuur gebruikt. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 694 | 16-12-2015 10:01 |
Het gekke is dan dat je msd200 en 250 in sommige apparaten beide mag gebruiken... ondanks verschil in werkspanning? | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 23-11-2024 Berichten: 13474 | 16-12-2015 10:24 |
Als de ballast geschikt is voor beide lampen dan kun je inderdaad zowel een MSD-200 alsook een MSD-250 lamp op aansluiten. Dit geldt echter niet voor elke ballast (en staat vaak vermeld op de ballast). De ballast gedraagt zich als een zelfinductie (smoorspoel) waardoor de stroom door de lamp begrensd wordt. De genoemde werkspanning van de lamp is de spanning die over de lamp staat bij gebruik (wordt dus bepaald door de gassen in de lamp en de afstand tussen de electroden van de lamp). Bij het opstarten van de lamp is een hogere spanning nodig (en dat gaat prima doordat de impedantie van de lamp bij opstarten nog erg hoog is -> Bijna alle 230 voltjes staan dan over de lamp). Beste advies is je gewoon aan de handleiding van het apparaat te houden. | |
studio111Standaard Lid Uit: België Sinds: 13-12-2015 Laatste: 16-1-2016 Berichten: 6 | 27-12-2015 10:58 |
Heren, bedankt voor de verklaring. | |
