Par 56 met 300watt lamp
(17 reacties. Pagina 1 van 2)
vorige 1 2 volgende
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-4-2015 13:24
Omdat ik altijd met led heb gewerkt en geen ervaring heb met de par 56 300 watt even een vraagje.
Een klant van mij vraagt of ik enkele par 56 met kleurfilter kan plaatsen in een aparte ruimte die als lounge moet dienen?
Mijn vraag is nu, of 300 watt met blauwe kleurfilter niet te sterk zal zijn want die kan je niet dimmen.
Ik kan er 8 stuks kopen voor 60 euro, dus een koopje en later kan ik die nog gebruiken als floorspot om een muurtje uit te lichten.
Ik had daarvoor vroeger ledpars 64 maar die heb ik verkocht en zonder dmx is handiger en snel geplaatst.
Ben enkel bang dat ze te sterk gaan zijn, ook als uplighter.
Laatste: 10-5-2025
15-4-2015 13:41
Waarom zou je die par lamp niet kunnen dimmen? Dat is juist een fluitje van een cent (aangenomen dat je een dimmer hebt).
Overigens geeft een 300 Watter par-56 niet zoveel licht, zeker niet met een donkere kleur blauw ervoor. Maar of het teveel is is natuurlijk erg persoonlijk. Daarom toch voor de zekerheid maar een dimmertje ervoor, zou ik zeggen.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
15-4-2015 14:17
Let op met conventioneel licht als uplight met een donker kleurfilter. Voor je het weet fikt je filter uit, zeker als je geen HT gebruikt.
Heb zelf ledparren die je stand-alone ook prima met de afstandsbediening kan dimmen, als uplight accentje ideaal.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-4-2015 16:25
Om bandjes uit te lichten gebruiken ze ook meestal dit soort parren met kleurfilter, die fikken toch ook niet?
Waarom zouden ze fikken als uplighter. Ik dacht eerst aan sunstrips te kopen als uplighter maar voor die paar keer per jaar shut up :X
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
15-4-2015 16:30
Hoe donkerder het filter, hoe meer energie dit filter moet absorberen dus ook hoe sneller het filter doorbrandt.
Nu is 300W (MFL?) niet zo sterk, maar met erg donkere filters kun je sowieso beter een HT versie nemen.
Niet goed, wel hard!
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
15-4-2015 18:59
Welke dimmer heb ik hiervoor nodig?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 15-5-2025
15-4-2015 19:06
Elke dimmer die (minstens) 300W kan dimmen voldoet, dus ook je huis-tuin-en-keuken dimmer van de Gamma (als het vermogen klopt natuurlijk).
Ik zou zelf kiezen voor een multidim ofzo, je hebt toch al een DMX sturing?
Je kunt natuurlijk ook zoiets pakken: www.marktplaats.nl/a/muziek-en-instrumenten/lic...
Of deze: www.marktplaats.nl/a/muziek-en-instrumenten/lic..., kosten geen drol en met 4 potmetertjes heb je ze al bediend...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
15-4-2015 20:18
Om bandjes uit te lichten gebruik je ze niet omhoog, warmte stijgt op, dus bij uplight wordt je filter warmer, zeker de donkere kleuren.
Pak een short par 56 en je kan wachten tot je filters kapot gaan. HT duurt wat langer, maar gaat ook wel. Blijft toch 300 watt warmte.
YourLiVeStandaard Lid
Sinds: 19-5-2004
Laatste: 27-10-2021
15-4-2015 20:41
Ik heb voor dat doeleinde juist wel kleine LED parren, gewoon 7 x 3 watt triled. De mijne hebben achterop een display waarmee je heel eenvoudig een kleur (of verloop) kunt instellen zonder DMX.
JakeStandaard Lid
Sinds: 18-6-2012
Laatste: 6-1-2019
16-4-2015 07:57
Mischien beter om wat meer uit te geven en voor led te kiezen, ik ga voor de versie met afstandsbediening.
Bedankt voor de info.
