Showtec Showmaster 24 instellen
(12 reacties. Pagina 1 van 2)
Luc15Standaard Lid
Sinds: 20-12-2012
Laatste: 3-8-2016
17-2-2015 14:51
Hallo,
Ik ben mijn Showtec Showmaster 24 aan het instellen.
Ik heb 4 ledparren met 6 kanalen en 2 scanners met 5 kanalen die ik wil instellen.
Ik heb de Dipswitches op de parren(6 kanaals) als volgt ingesteld:
Par 1, kanaal 1 t/m 6: Dipswitch 1
Par 2, kanaal 7 t/m 12: Dipswitch 1,2,3
Par 3, kanaal 13 t/m 18: Dipswitch 1,3,4
Pa3 4, kanaal 19 t/m 24: Diwswitch 1,2,5
De scanners(5 kanaals) zijn zo ingesteld:
Scanner 1 (5e licht), kanaal 25 t/m 29: Dipswitch 1,4,5
Scanner 2 (6e licht), kanaal 30 t/m 34: Dipswitch 2,3,4,5
Op de Showmaster heb ik de parren dus al ingesteld.
Op de onderste schijfen heb ik 10 chases gemaakt,
waarvan 6 met alle kleuren. als ik 1 schuif omhoog doe worden ze allemaal bijvoorbeeld rood, wit, blauw etc.
Bij de andere 4 schuifen volgen de kleuren elkaar op. eerst wordt de eerste par bijvoorbeeld rood, dan de 2e, 3e en 4e.
Nu wil ik de scanners instellen, ik heb nog 2 schuifen open/leeg waar geen chase op staat.
De scanner neemt 5 kanalen in beslag dus lijkt het mij logisch naar bank 2 te gaan, waar ik de scanner kan instellen.
Helaas werkt dit niet. Ik kan zelfs de scanner niet bewegen en van kleur veranderen.
Als ik werkelijk naar bank 2 ga krijg ik precies hetzelfde als bij bank 1.
Kortom:
Ik heb mijn parren al ingesteld, alleen wil ik nu mijn scanners erbij aansluiten,
ik kan niets zelf bedienen. De scanner wisselt zelf kleuren/figuren af.
Helemaal mooi zou zijn als ik de scanners zo kan instellen dat de spiegel beweegt op de muziek,
ik het tempo kan aangeven. alleen is de vroeg hoe?
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Alvast bedankt!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-2-2025
17-2-2015 15:06
De Showmaster 24 heeft 24 DMX kanalen, je zit daar boven met je scanners, dus kan je ze niet sturen!
Je zult alles zo moeten zetten dat je onder kanaal 25 blijft.
Luc15Standaard Lid
Sinds: 20-12-2012
Laatste: 3-8-2016
17-2-2015 15:40
Bedankt voor je reactie!
Hoe kan ik dan onder die 24 kanalen blijven?
Want als ik 4 parren heb zit ik al op 24 kanalen...
Ik geloof nooit dat je maar 4 parten kan instellen.
Waarschijnlijk doe ik iets helemaal fout,
Maar ja ik ben ook maar een beginner met licht. wink ;)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-2-2025
17-2-2015 16:07
Het is meer een conventioneel licht-tafeltje. Verkeerde toepassing dus. (of verkeerde tafel)
Je kan meerdere parren op dezelfde kanalen zetten of de parren op minder kanaalsmodus zetten. 3 of zelfs 1 kanaal moet ook kunnen wellicht.
Luc15Standaard Lid
Sinds: 20-12-2012
Laatste: 3-8-2016
17-2-2015 17:26
Oké vandaar, bedankt!
Ik heb nu 3 chases verwijderd, waar de lampen elkaar opvolgen en 1 Chase gemaakt met verschillende kleuren.
Ik heb nu precies 5 lege chases wat genoeg moet zijn voor de scanners.
Ik kan alleen op geen enkele manier de scanners aansturen.
Weet jij aan de hand van mijn uitleg hierboven hoe ik het heb ingesteld, hoe ik wel 'contact' kan maken?
HollenderVIP Lid
Sinds: 20-2-2006
Laatste: 30-1-2025
17-2-2015 19:24
Je hebt nog altijd te weinig kanalen vrij, dat heeft niks met chases te maken. Jouw parren nemen nu alle beschikbare kanalen in beslag, daarom kun je jouw scanners niet aansturen.
Free beats!
Luc15Standaard Lid
Sinds: 20-12-2012
Laatste: 3-8-2016
17-2-2015 19:53
Oh nu snap ik het.
Ik heb alle dipswitches op 1 gezet. En de scanners op 1,2,3 (kanaal 7 t/m 11).
Ik zit nu alleen met het volgende.
Als ik de ingestelde chases voor de ledparren omhoog schuif gaan de lampen branden, en tegelijkertijd gaan de scanners aan. Terwijl ik die juist apart wil instellen.
Ook moet ik nog even uitvinden hoe ik de lampen automatisch en op de muziek kan laten besturen,
Maar dat probeer ik wel even uit de handleiding te halen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-2-2025
17-2-2015 20:18
Je moet opnieuw programmeren, immers zijn je chases gebaseerd op de oude settings.
Veel lezen en testen.
Luc15Standaard Lid
Sinds: 20-12-2012
Laatste: 3-8-2016
17-2-2015 23:18
Super!
Bedankt allemaal, het is gelukt.
Ik wil ze nu alleen nog zo instellen zodat ze automatisch bewegen en van kleur veranderen op de muziek.
Ik heb de handleiding al doorgelezen maar dat schiet ook niet op met 5 pagina's...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 13-2-2025
18-2-2015 08:33
Iedere chase moet uit meerdere stappen bestaan, de stappen kan je laten lopen door een tijd in te stellen met de time fader of door op step te drukken zodat ie dat tempo over neemt.
