Rodec Progressive Series
(25 reacties. Pagina 3 van 3)Moderator(s): Dré
Johnny DramaStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2014 Laatste: 17-3-2016 Berichten: 24 | 6-1-2015 22:27 |
1 x bewerkt. Laatst door Johnny Drama op 7-1-2015 00:17 Bedankt nogmaals voor het posten, hier alvast een follow-upHeb de MX 1800 nu al een weekje in m'n bezit en ben er toch heel erg tevreden mee. Enige (groot) minpunt zijn de line-faders (logaritmisch ipv lineair) Tussen kerst en nieuw ook even telefonisch contact gehad met HQ Rodec ivm de 'aanpassing' (in feite 3) zoals hier beschreven: www.rodec.com/downloads/RM09002%20modification%... Supervriendelijk en erg behulpzaam zoals tijdens vorige contacten... De frontplate & case afgeschroefd en alles even gechecked, de modificaties zijn reeds doorgevoerd dus dat zit snor. De mixer heeft trouwens meteen een dubbele functie gekregen, dj-mixer en en 'FOH' ![]() En hierover heb ik wat vragen, eerst wat background Heb er nu 2 permanente dj-set up's aangesloten op kanaal 2 & 3 (djm 909/SL1210MK5 & 2016a/cdj2000/sl1210MK2) Op kanaal 1 zit m'n DAW (& maschine) digitaal aangesloten (192KHz) Kanaal 4 heeft nog geen bestemming maar heeft ook nog een digitale ingang plus natuurlijk nog alle andere inputs die niet gebruikt zijn...kanalen en aansluitingen zat dus ! Master 1 gaat naar SRC -> DEQ -> DCX -> versterkers (vision 1600 / rodec HDA 340 / AD Audio (discreet) Master 2 gaat naar DEQ -> versterker (palladium 900) Master 3 gaat rechtstreeks naar m'n actieve studio monitoren (Prodipe pro ribbon 8) Alle 2496 toestellen zijn via AES aangesloten op mekaar. Vision 1600 (laag) -> RCF L15P200 Rodec 340 (mid) -> Focal 7V313 AD Audio (High) -> JBL075 Palladium 900 (full range toppen) -> Beyma CX via passieve crossover (HI/LOW) aangesloten Nu enkele vragen.... Heeft die 2e DEQ op de Beyma's veel zin als er nog een passieve crossover achter zit die full range signaal verwacht ? De ideake crossover-instellingen voor het 3-weg systeem blijven onduidelijk voor mij... Wat zou de ideale low en high pass zijn voor de RCF-jes, de Focals hebben een bereik van 95 - 4.5Khz De 075's zouden vanaf 2.5/3 Khz kunnen overnemen. Zouden jullie de huidige opstelling veranderen (en waarom) ? Dit is een vaste opstelling in mijn studio aka man cave ![]() Sorry voor de lap tekst, maar ik kan pas hulp verwachten als ik zelf ook moeite doe natuurlijk.... Ps. beste wensen aan alle admins & leden ! | |
If they don’t want to see the light…..just make them feel the beat….. | |
SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 695 | 6-1-2015 22:59 |
Dit gelezen hebbende ben ik toch wel nieuwsgierig geworden... fotootje van de opstelling? JBL 075 (consumentenversie vd 2402H bullettweeter als ik het goed heb) kan wel zo laag, maar liever aanzienlijk hoger...zeker als `t hard moet.. voor PA worden ze meestal vanaf 7000 ingezet als aanvulling op bv 2441/2445/2446 2"exit midhoogdrivers. Hou ze heel, want vervangende diafragma`s worden niet meer gemaakt, en worden al enigszins schaars... | |
Johnny DramaStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2014 Laatste: 17-3-2016 Berichten: 24 | 7-1-2015 00:14 |
2 x bewerkt. Laatst door Johnny Drama op 7-1-2015 21:11 Thanks voor de snelle post !Voor veel leden zal mijn geluidsinstallatie (opgeleukte) oude meuk zijn, maar met een zeer bescheiden budget heb ik jaren lang tijd geinvesteerd om koopjes te kunnen doen... Zo ook die O75's, 50 euro incl de focals en degelijke kastjes...mooiste van al is dat de (early) serienummers matchen, alle 8 wax seals nog aanwezig zijn en uitstekende staat: level control '0' & 'oneindig' (via L-pad): TW1:6.1/8.0 TW2: 6.1/8.0 Eigenlijk verzamelstukken en op e-bay gaan ze vlot voor $500...maar ik wil ze liever (met zorg) gebruiken want die vintage (tssssstsssss) hi-hat sounds klinken echt geweldig met de 075 In de JBL 2-weg systemen werden ze vanaf 2,5K gecrossed maar ik kan gerust vanaf 4K starten...anders zou ik een dip creëren tussen overgang focals en O75. Die bullets worden trouwens aangedreven door een heel leuke amp: AD Audio www.dumortier-us.com/specials/ volledig discrete stereo amp (2x35w @8Ohm) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Een ander type van internals dan jullie gewoon zijn ![]() Er zijn dus weldegelijk nog dj's die willen meewerken aan een goeie sound (want ik heb al veel geleerd door m'n eigen systeem). De hardware is er... nu nog alles veilig en correct instellen en dan kan ik beginnen met alle gear op te bergen/te verhuizen zodat de structurele opbouw van de studio kan beginnen (vloer, muren, isolatie, verlichting, afzonderlijke stroomgroepjes, ...) Dan soundproofen, gear terug opbouwen, fine-tunen geluid en afstellingen ... ben nog wel even zoet (en dat is maar goed ook, koop ik tenminste een tijdje niks meer ![]() ![]() Voordeel is dat ik qua indeling nu perfect weet wat ik wil en ondertussen is de volledige bekabeling in orde. Iemand misschien nog ervaring met die RCF woofers (L15P200) ivm crossover points ? Foto's volgen zeker nog ASAP (deze week nog)... | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 18-5-2025 Berichten: 13504 | 7-1-2015 08:53 |
Foto's werken niet (zitten achter een login van een ander forum). | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 17-5-2025 Berichten: 1239 | 7-1-2015 09:48 |
Hoezo heb je vanaf je master 1 een DEQ en een DCX achter elkaar staan? De DCX heeft toch ook een dynamische eq? | |
Free beats! | |
Johnny DramaStandaard Lid Uit: België Sinds: 29-3-2014 Laatste: 17-3-2016 Berichten: 24 | 7-1-2015 21:08 |
Excuses voor het doorlinken van de foto's, heb ze op PB gezet...hopelijk zijn ze nu wel zichtbaar. Eigenlijk een Hifi versterker maar die bullets zijn zo efficient dat ze weinig nodig hebben inzake versterking. Dat ding is trouwens ruim 40 jaar oud en prima conditie, offset is 19mV (L) en 4mV (R) ! Ik gebruik een DEQ (daisy chained) met de DCX omdat deze naast de parameterische EQ (zelfde als DCX) ook beschikt over grafische EQ, RTA (1/6 octave) en SPL-meters. De combo SRC - DEQ - DCX kom ik online toch vaker tegen en ik ben er ook erg tevreden van. De DCX heb ik via computer (serieel) verbonden met laptop 1 (windows rig) en DCX Remote (software) en dat werkt goed. SRC en DEQ zijn gemakkelijk te bedienen via de interface, al zou de DEQ mbv software kunnen aangestuurd worden. Bedankt alvast voor de feedback, misschien gaan m'n vragen niet door veel lezers gezien worden wegens andere topic-titel. Zou ik misschien beter een nieuw topic aanmaken (of huidge splitsen) ? | |
