LED Controller met programma's ingebouwd
(18 reacties. Pagina 2 van 2)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
20-10-2014 17:03
Bij de Led Commander kom ik hetzelfde tegen (of niet) in de handleiding. Of ik lees hem totaal verkeerd.
Beide nooit in handen gehad overigens, maar ik zie op de Youtube filmpjes steeds blokjes van dmx adressen die ze steeds binnen het blokje van 8 patchen.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
21-10-2014 15:46
Nog eens goed gelezen in de handleidingen van beide apparaten, maar het lijkt er toch echt op dat je alleen binnen 8 kanalen kan patchen die beschikbaar zijn voor je fixture.
Dus niet fix 1: 1, 2, 5, 8, 22; fixture 2: 3, 6, 8, 22 enzovoort.
Stevige beperking voor 4 barren in ieder geval.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
30-10-2014 12:11
De Led Commander en consorten gaat het niet echt worden als ik het zo lees.
Ik ben op zoek naar een goeie DMX controller voor mijn LED 4 barren.
Deze moet voldoen aan de volgende wensen:
- betaalbaar
- minimaal 48 kanalen
- patchbaar
- chases en faders moeten door elkaar werken.
Waarom?
Ik heb 2 fourbarren RGBW, die ik per spot wil kunnen aansturen in chases of live (bij een voordrachtje ofzo).
De chases wil ik altijd kunnen overrulen met een masterdimmer (geen master op de tafel, daarmee kill je de settings)
Patchbaar om de basisfuncties als dimmer, strobe en preset loopjes van de barren onder 1 schuif samen te zetten (2 barren op 1 schuif)
(DMX 1 = presets, DMX 2 = master, DMX 3 = strobe, 4 en volgende is RGBW per par tot kanaal 21 per bar)
Daarmee kan ik 8 verschillende kleurtjes laten lopen, dit geheel dimmen en live ingrijpen.
Daarnaast zou het mooi zijn als er nog 4 x 6 kanalen van losse parretje bij kunnen.
Iemand tips of toch aan de software en een laptop erbij?
Mis ik de schuifjes zo....
Showmaster 48 zou wel kunnen, maar is erg groot/breed.
Laatste: 21-11-2024
30-10-2014 12:32
Bij de Led Commander (de originele) kun je zeker buiten de "blokken" komen. Ik heb dat op die manier meer dan eens voor een klant ingesteld (wel weer een tijdje geleden dus kleine armslag ivm mogelijke firmware wijzigingen).
Ik heb over de Led Commander Pro de vraag uitstaan bij de importeur. Deze heeft aangegeven het uit te zoeken (en daarna werd het stil).
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
30-10-2014 19:23
Ik ben benieuwd naar de reactie.
Kwam ook de SC 2412 nog tegen. Klopt het dat deze 48 kanalen heeft die patchbaar zijn op 2 lagen van 24 kanalen?
Kan je dan ook nog onder faders patchen (zoals de showmaster, die ken ik)
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 21-11-2024
30-10-2014 21:51
Klopt, met de 2412 heb je 2 pagina´s van 24 kanalen, dus 48 afzonderlijke kanalen.
Kanaal 1-48 zijn vervolgens vrij te patchen op de beschikbare faders over deze 2 pages.
Niet goed, wel hard!
Ik gebruik zelf ook de led commander icm cameo balkjes de par3 uit mijn hoofd. Dit gaat prima in de 21 ch mode ;-)
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
4-11-2014 07:30
Gisteren aan het testen geweest met de led commander in de lokale winkel.
Je kan inderdaad random patchen (buiten de blokjes van 8) dus gaat prima werken!
Nu nog een micro klein programmeerbaar tafeltje voor de losse led parretjes, voorlopig maar op de 2518 (niet echt klein) of de AB.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
10-11-2014 16:30
De Pro of de Led Commander?
Heb net de Pro binnen en dat werkt nog niet echt goed. Ding gooit DMX kanalen op 0 als je een andere fixture kiest.
Eenvoudig een loopje RGBY - GBYR - BYRG etc lukt niet.
Ook patchen was een heel werk, maar dat is nu wel gelukt. Wellicht is de pro niet geschikt en de "normale" wel?
Patchen gaat op een vreemde manier. Bovenaan de schuiven staan de DMX adressen, daaronder kies je met de schuif de fixture en de schuif erbij.
DMX adres 2 (masterdimmer) kan je dus niet bij iedere fixture erbij zetten.
Met de gewone commander kies je gewoon een fixture met de fixture buttons, zet hem op een DMX adres en selecteert de schuif.
