Forum > PC related Forum
RS485 over RJ45 netwerkkabel
(13 reacties. Pagina 1 van 2)
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
21-10-2014 19:56
Na een beetje googelen en zoeken, heb ik het idee dat ik nog steeds de klepel niet goed zie hangen.
Ik heb hier een tweedehands AA LSM480 speaker processor liggen, waarvan de usb-aansluiting het niet meer doet. Dan maar proberen of de netwerkstekkers achterop het wel doen. Maar nu blijkt die aansluiting een RS485 over RJ45 te zijn, dus gewoon serieel. De handleiding rept over een 1000 meter wat je kunt overbruggen, wat je met rs485 toch nooit haalt?
Een seriële Rs232 aansluiting snap ik nog wel, afgezien van de gedateerdheid. Maar wat kun je met een seriële RJ45? Bestaan er netwerkkaarten met de mogelijkheid RS485 uit te lezen? Aansluiten gaat wel lukken, want de pinbezetting is wel te vinden op internet. Maar ik vraag me af of er ook een kant en klare (goedkope) oplossing is om deze op je netwerkpoort, of usb aan te sluiten.
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
21-10-2014 20:20
RS485 tot 1000 meter moet wel lukken met lagere baudrates hoor... RS485 is een heel stuk robuuster dan RS232.
Er zijn diverse mogelijkheden om bijvoorbeeld RS485 om te zetten naar RS232 of USB, maar ook bijvoorbeeld Ethernet servertjes, waar je via ethernet een virtuele compoort kunt aanspreken...
De aansluiting volgt geen vaste standaard, goede (liefst afgeschermde) ethernetkabel met RJ45 voldoet meestal wel, al is de karakteristiek van de kabel wellicht niet exact volgens norm...
Niet goed, wel hard!
MalcolmStandaard Lid
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
21-10-2014 21:41
RS485 is +- 120 Ohm (impendantie) en netwerkkabels normaal 150 Ohm, qua netwerkkabel moet je wel naar de shielded variant maar de kans is aanwezig dat het op normale kabels ook werkt.
Making air move..
Laatste: 23-11-2024
22-10-2014 08:44
RS-485 borduurt voort op RS-422. Die laatste heeft het over een karakteristieke impedantie van 100 Ohm. Bij de RS-485 spec wordt volgens sommige bronnen geen specifieke impedantie genoemd (maar aangezien er voortgeborduurd wordt op RS-422 zou je haast zeggen dat ook dit gedeelte is overgenomen).
CAT5/CAT5e/CAT6 kabel heeft een kar.imp. van 100 Ohm +/- 15 Ohm. Met name dat laatste getalletje kan wellicht een eye opener zijn voor diegene die graag achter de komma wil denken. ;-)
Ik voorzie geen probleem als je RS-485 over CAT-5(e) wilt sturen (zolang je de terminator(s) maar niet vergeet). Volgens mij wordt het ook dagelijks op grote schaal op deze manier gedaan! RS485 over RJ45 is namelijk héél erg gangbaar.
De lengte die bij RS-485 overbrugd kan worden hangt af van de baudrate. 100 meter moet prima te te doen zijn (en bij wat lagere baudrates (<1Mbps) is 300 meter ongeveer het maximum). 1000+ meter is te halen als het met een slakkengangetje mag gaan (100kbps).
Sinds: 14-8-2006
Laatste: 8-10-2018
22-10-2014 23:01
Inderdaad Dre, netwerkkabel is 100 Ohm. Dacht ook zoiets maar kwam op een site cat5 specs tegen met 150Ohm, ach ;-)
RS485 is weldegelijk 120 Ohm, maar met een vrij ruime tolerantie.
Making air move..
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
23-10-2014 15:19
Buiten alle kabelzaken om. Ik gebruik (en velen met mij) voor de XTA's (weliswaar over XLR maar dat is alleen een ander stekkertje) de KK-systems K2 ADE. Een adapter van RS232 naar RS485. De ADE versie biedt de mogelijkheid om ook met een USB-RS232 adapter te gebruiken, zonder is imo geen optie meer tegenwoordig.
Deze 2 adapters samen met het juiste verloop werken hier al jaren feilloos, ook over langere afstanden, door multikabels en weet ik het wat.
Ik weet niet wat voor jou handig werkt. Ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie gewoon je apparaat wilt benaderen. Voor de toepassing over langere afstand kan je dus kiezen tussen RJ45 en XLR (dmx kabel).
Heel erg pasklaar is het niet meteen, en het treintje van verloopjes is enigszins fragiel. Dat moet ik toegeven. Goedkoop wil ik het ook al niet noemen, want het zooitje bij elkaar kost je al gauw €150. Als je 'm bij XTA zou bestellen mag je er nog eens €300 bovenop leggen.
Er zijn ook talloze andere oplossingen te vinden die vergelijkbaar zijn, maar dat kost je dan wel weer een hoop zoek- en testwerk.
Er bestaan ook servertjes die je in staat stellen je apparaat over ethernet te benaderen. Via een COM-emulator vindt je computer via het netwerk de processor. Kost de wereld niet. Even goed instellen en je kan vervolgens wel op allerlei manieren, ook draadloos! verbinden.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
JoepurlingsVIP Lid
Sinds: 31-10-2003
Laatste: 23-11-2024
23-10-2014 15:42
Klopt, RS485 over DMX/microfoonkabel kan ook prima!
DMX is overigens ook gebaseerd op diezelfde RS485!
Laatste: 22-9-2024
23-10-2014 16:30
Ik heb bij mijn apex processors een setje intelli wire. Dat werkt toch wel wat handiger dan zo'n hele toeter aan verloopjes moet ik zeggen.
https://west-tech.ru/images/items/subcat307/Apex%20Intelli-Wire.jpg
HSStandaard Lid
Sinds: 8-12-2005
Laatste: 31-5-2024
27-10-2014 21:34
Voor mijn toepassing heb ik inmiddels dit soort kastjes gevonden. Maar dat vind ik wat te prijzig, mocht blijken dat ook de seriële aansluiting niet blijkt te werken.
Om eerst te testen of mijn pc-interface uberhaubt nog wat doet: Ik vond hier in de schuur nog een oude seriele kabel, en ik heb hier ook nog wel een wat gedateerde pc staan met serieel. Kan ik van de kabel gewoon een verloopje maken naar RJ45?
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
27-10-2014 22:57
Als die computer een RS-485 aansluiting heeft. Gaat niet zomaar op 232, ook daar is een adapter (dus niet alleen een andere soldering) voor nodig.
Van dat DAP kastje durf ik niet te zeggen of die ook met jouw software werkt.
Je mag gerust hier eens testen maar het is niet bepaald om de hoek. Er zijn bij jou in de buurt vast ook mensen in het bezit van zo'n setje.
