Beamerscherm DMX besturen
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 10-7-2014 23:47 |
Beste, Ik ben van plan om een bestaand elektrisch beamerscherm dmx aan te sturen met het volgende apparaatje van Highlite. DMT Motorscreen Interface Heeft iemand hier ervaring mee en gaat dit met elk elektrisch scherm? Alvast bedankt | |
VincentsmeetsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2011 Laatste: 18-3-2016 Berichten: 133 | 11-7-2014 07:58 |
Lijkt erop dat je hier via de harting? Op 2 draden schakelt, dus dat moet gewoon werken. Hiermee kun je zelfs een elektrisch rolluik op dmx bedienen ![]() | |
DréAdministrator Uit: Nederland Sinds: 17-11-2001 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 13500 | 11-7-2014 09:31 |
DMT Motorscreen Interface Pin-1: Nul Pin-2: Screen up Pin-3: Screen down Pin-4: NC PE: PE Als de motoren van het scherm op 230V werken EN zich op deze manier aan laten sturen dan zal het dus werken. Het is me niet duidelijk of het wellicht mogelijk is het apparaat zwevend te gebruiken (waarbij dus de N "in" zou worden). | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 14-7-2014 20:44 |
Dank voor jullie reacties. Ik heb nog een vraagje. Er moet zowel de mogelijkheid zijn tot handbediening met schakelaar als de dmx bediening. Nou kan ik met een schakelaar de nul tussen de dmx en en de handschakelaar schakelen, maar het zou nog mooier zijn of ze direct parallel te schakelen. Zou dit mogelijk zijn? Het lijkt mij van wel, aangezien je met de handschakelaar ook het kritieke punt kunt maken waarbij zowel de motor naar boven als naar beneden bekrachtigd wordt. Heeft iemand hier ervaring mee toevallig? | |
RodiBakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-1-2005 Laatste: 26-4-2025 Berichten: 136 | 15-7-2014 00:01 |
Zoek eens naar een schema van een omkeerschakeling met relais voor een motor. De normale jalouzie schakelaars blokeren meestal mechanisch maar door de combi van dmx en hand tegelijk mag je natuurlijk niet twee motoren tegelijk aan zetten. De omkeerschakeling heeft nog een verbreekcontact van het andere relais om zo nooit beide tegelijk aan te kunnen zetten. | |
HemskeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 30-11-2010 Laatste: 9-10-2022 Berichten: 288 | 15-7-2014 00:21 |
Zit deze schakeling normaal dan niet in het motorgedeelte van het scherm zelf? Aangezien het met de huidige schakelaar mogelijk is om beide motoren te bekrachtigen en dan zou je toch denken dat het scherm daar intern voor beveiligd is of denk ik dan te positief? | |
