Alternatief Emminence Sigma pro 18-2?
(21 reacties. Pagina 1 van 3)
vorige 1 2 3 volgende
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
30-6-2014 19:43
Hallo,
Ik ben op het moment een subkast aan het bouwen met het plan er een 18-2 er in te plaatsen,
nu vroeg ik me af of er alternatieven zijn die goedkoper en beter zijn? Zoals the box Speaker 18-500/8-A van Thomann ?
Mvg Tim
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
30-6-2014 19:53
een subkast?
Welke kast? Specifiek afgestemd op de Eminence Sigma Pro 18-2? Of zomaar een houten kistje?
Als je een speaker vind met dezelfde T/S parameters, dan kan dat wel, dus vergelijken maar.
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
30-6-2014 19:56
Frank76 schreef:
een subkast?
Het is een kast van 60 breed 60 diep en 70 hoog. Geventileerd met onder zo'n 10 cm open met daarboven horizontaal een plaat.
De inhoud is zo'n 211 liter. 18mm dik multiplex. Bij de sigma 18-2 adviseren ze maximaal 212. is dat erg?
www.youtube.com/watch?v=KTHif52fnOw&index=7...
zoiets wordt het, bij 0.16
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
30-6-2014 20:03
Persoonlijk zou ik hem in een 135 liter kast steken met een poortfrequentie van 40 Hz.
Is geen heel diepgaande speaker voor een BR kast.
Maar als je "geventileerd" tikt, dan lijkt het alsof je totaal geen kennis hebt van de achtergronden.
Kan ik je op een briefje geven dat het resultaat tegen gaat vallen of je speelt de speaker kapot.
Waar heb je het ontwerp vandaan? Voor welke speakers was dat ontwerp? Steek die er dan in.
Anders zoek je eerst de speaker die je wilt gebruiken, ontwerpt daar een kast bij door middel van berekeningen (of WinISD) en kijkt of die doet wat jij graag wil.
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
30-6-2014 20:13
Nouja, als dat winISD aangeeft dat je er een max van 126 DB uithaalt ben ik daar tevreden mee, Het enige wat de kast moet doen is concureren met de B1800 van behringer en de vp1800s. Die laatste lijkt me niet zo'n probleem. Ik heb verder ook geen ervaring met het bouwen van speakers en de berekeningen, dat geef ik toe. Maar het leek me een leuk project.
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
30-6-2014 23:28
Is er dan een andere woofer die er in kan qua afmetingen van de kast? Zal wel duurder worden, maar als ik slechtere prestaties krijg dan een vp1800s spaar ik liever door.
Of is de 18SW400D8 van de B1800x pro hier geschikt voor?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
1-7-2014 08:45
Ben je al aan het bouwen of nog niet?
Zo nee, zoek een bestaand ontwerp met bijpassende speaker. De beste manier om namelijk te starten met bouwen. Daarna kan je je altijd nog verdiepen in de materie om ook te weten wat je doet, anders dan planken aan elkaar spijkeren.
Heb je al een kast, dan moet je goed zoeken naar een speaker die past. Van belang is het netto volume (dus de binnenkanten min dempingsmateriaal, min de poort, min een liter of wat voor de speaker zelf, min handvatten etc etc.) en de poortfrequentie.
Die zal je ook weer moeten berekenen.
Omgekeerd zoeken is overigens een stuk lastiger dan eerst een speaker en dan een kast erbij.
Nogmaals, pak een reeds uitgekauwd ontwerp, is het beste begin.
Waarom 18 inch? Sommige 15 inchers gaan dieper dan een budget 18 inch, maar overal geldt, alle waar naar zijn geld.
Vervoer en gewicht is bij 18 inch vaak minder gunstig.
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
1-7-2014 10:44
Ik heb op het moment zijkanten, boven en onderkanten en een achterkant aan elkaar met de buitenmaten diepte 60, breedte 60 en een hoogte van 70. Dus NOG geen poort en voorkant. De dwarslat in de poort was ik van plan zo'n 11 cm hoog te maken en achteraan 15 cm open te laten. Dan zit je exclusief poort en dergelijke aan een goeie 160 liter. Dus dat wordt zoeken naar een geschikte woofer. Denk ik
Is deze maat kast ook nog geschikt voor een 15"er dan?
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 15-5-2025
1-7-2014 12:41
Waar baseer je dit op?
De oppervlakte van de poort en de lengte bepalen de afstemming van de poort in jouw kast. Niet zomaar wat doen dus.
Niks getimmerd? Zoek dan een bestaand ontwerp of zoek een goede woofer en zaag je planken iets anders als het nodig is.
Scheelt je veel ellende.
Hoeveel maak je er? Eentje? Zal weinig effect hebben.
TimjjjStandaard Lid
Sinds: 10-4-2014
Laatste: 9-4-2016
1-7-2014 14:21
Het wordt er inderdaad 1 en het zit al aan elkaar, de kast kleiner maken is geen optie, hoe haal ik nu het beste uit deze kast?
Kunt U mij misschien hierbij helpen?
