HK Actor speaker vervangen
(11 reacties. Pagina 1 van 2)
InfineonzStandaard Lid
Sinds: 18-6-2007
Laatste: 15-10-2013
11-10-2013 14:30
Heb wat advies nodig betreffende het vervangen van een luidspreker.
Heb hier een complete HK Actor set (2009)
2x toppen
2x actieve bass 15
2x passieve bass 15
1 speaker van de actieve subwoofer is verbrand, doet niets meer.
https://oi41.tinypic.com/219130j.jpg
Wil deze speaker nu vervangen alleen vind dat de Eminence(monteerd HK standaard) speaker niet erg hufterproof is. Want de speakers heb ik niet overdreven zwaar belast en toch gaat hij kapot.
Meerdere mensen hebben hier last van kennelijk:
www.new-line.nl/forum/read/?t=39483
Nu zoek ik een goede vervanger voor deze woofer, deze beyma is wat zwaarder uitgevoerd (hoge x-mass, kan 700 watt aan, de versterker is 500 actief):
Is dit wat voor deze kast?
Beyma: 15LX60V2
profesional.beyma.com/pdf/15LX60V2E.pdf
Of zouden jullie origineel HK monteren?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
11-10-2013 14:35
Hk is geen hoogvlieger en zal dat ook zeker nooit worden.
De speaker en versterker zijn op elkaar afgestemd. Als je dat kapot speelt, is het zeer waarschijnlijk gewoon een gevalletje jammer, maar erg hard/rood gegaan.
Die 500 watt is, lees ik elders, zeker geen 500 echte watts. Die Beyma is zonde om die in dit kastje te steken. Doet het beter in een andere kast en lust meer vermogen.
Goedkoopste is gewoon vervangen en iets meer op rood letten. Anders eens overwegen om totaal nieuw te gaan.
HK stemt haar kasten erg af op een dikke bult 80 Hz laag. Klinkt indrukwekkend, maar mist totaal diepgang. Heb daar al eens aan gerekend in het topic met Civikske bij de Elias. Zal hier niet anders zijn.
AudiopartnerStandaard Lid
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 14-10-2022
11-10-2013 14:40
Je moet dan een identieke unit kiezen met gelijke T/S parameters, maar dan ook de andere units vervangen, anders houden deze het niet meer bij. wellicht recone en verkopen, sommige HK producten zijn erg gewild....
Trainingen, STIPA/SPL meetsystemen van NTi-Audio en Bedrock-Audio . Offerte service geluidsplan met EASE jr.
Sinds: 18-6-2007
Laatste: 15-10-2013
11-10-2013 15:42
Heb niet doorgehad dat hij erg in het rode stond maar goed, het moet toch opgelost worden.
Beste is dus origineel te monteren omdat die het beste bij de versterker en kast past.
Dure zware woofer plaatsen is niet rendabel voor deze kast begrijp ik. Die beyma is trouwens maar 50 euro duurder dan een origineel HK, en als die meer kan hebben: waarom niet?!
Die watts vallen altijd te betwisten, echter die versterker zou toch echt 1000w rms kunnen leveren (dit deelt hij dan met de passieve)
Totale set heeft nl. 3200 'echte' watts.
2x 1000W voor subs
2x 600W voor toppen.
En de reactie dat je alles moet vervangen is natuurlijk onbegonnen werk. Rest van de woofers zijn 100% die ga je natuurlijk niet mee vervangen.
Laatste: 21-11-2024
11-10-2013 16:25
De originele driver reconen of vervangen door een andere identieke driver.
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 21-11-2024
11-10-2013 16:45
infineonz schreef:
...waarom niet?!
Niet iedere speaker gedraagt zich goed in een willekeurige kast. Kastvolume, poortfrequentie en speaker moeten precies bij elkaar passen.
Als je het netto volume opgeeft, kan ik wel even narekenen wat de speaker doet.
Het blijft zonde van een mooie speaker als deze Beyma, staat niet in verhouding tot de rest van de set en zal een totaal andere klank geven.
Reconen, origineel erin of alles verkopen zoals het is.
Sinds: 24-6-2009
Laatste: 14-10-2022
12-10-2013 13:22
Volgens mij is dit je vraag, je bent ontevreden over het type luidspreker. het type wat je aangeeft is zeer afwijkend van het genoemde eminence type. dit is wel een job voor een ontwerper met flink wat ervaring... Gewoon in originele staat brengen en iets kopen wat harder gaat, budget sets met 18" zijn ook genoeg verkrijgbaar.
Deze vraag heb ik op een ander vorm ook zien staan..
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 2-1-2024
14-10-2013 23:58
Ik heb ervaring met het repareren van de Actor 2 sets en doe jezelf een lol: steek er de originele speaker in! Zo duur zijn deze niet en je haalt er de beste resultaten mee. Als je bij alle 4 je kasten een andere speaker moet gaan steken ben je zeker duurder uit dan die ene HK (eminence) speaker vervangen! En dan is het nog maar de vraag of je er in prestaties op vooruit gaat (al weet ik zeker van niet).
De amp die hier inzit haalt echt geen 1kW, hooguit piek. Daarnaast heeft de amp een ingebakken DSP welke is getuned voor de gebruikte speaker. En desondanks dat je er nu één stuk hebt gaan ze over het algemeen toch lang mee zelfs na een aantal keer flink op hun donder te hebben gehad!
Corolla power!
Sinds: 18-6-2007
Laatste: 15-10-2013
15-10-2013 00:04
Geen idee wat het netto volume is.
Dimensions (WxHxD) 48 cm x 65 cm x 66 cm
kom dan bruto uit op 205 liter.
Zal netto rond de 150-175 liter liggen vermoed ik.
Je mag wel kijken wat die Beyma doet in een actor kast!
Ga uiteraard niet een werkende speaker vervangen. Vervang alleen wat kapot is, geen haan zal er naar kraaien dat 1 speaker uit 2013 komt en de anderen uit 2009.
HK geeft aan dat het een speciaal door eminence gemaakte speaker is idd, neig ook erg naar origineel hoor, alleen ben wel benieuwd wat die Beyma doet, die blaas je iig minder snel op met die watts/xmax.
