CDJ 2000
(93 reacties. Pagina 4 van 10)Moderator(s): Dré
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 19-5-2013 15:21 |
Het is maar een gokje maar kun je nergens kiezen tussen midi of hid? Volgens mij kun je met hid apparaten wel info op het scherm toveren en met midi niet. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 19-5-2013 16:26 |
Goed punt, maar t was dezelfde laptop in beide gevallen, dan zou t dus in de pioneer moeten zitten. Weet wel dat het voor de traktor update altijd werkte, ik blijf traktor verdenken, maar idd miss gebruikt ie wel midi ipv hid. | |
YourLiVeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-5-2004 Laatste: 27-10-2021 Berichten: 1849 | 20-5-2013 11:57 |
Je zou eens in de traktor instellingen kunnen kijken. Ik heb het programma niet dus ik weet niet waar je dat moet zoeken, maar ik kan me voorstellen dat de instellingen na een update weer terug staan op bepaalde standaard instellingen (in dit geval dus midi ipv hid). Datzelfde geld ook voor de instellingen op de CDJ's. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 26-5-2013 22:14 |
Vrijdagavond mijn instalatie geplaatst en getest, alles werkte normaal. Zaterdag kwam ik om 17u in de feestzaal, feest begint om 18u (receptie) Laptop aansluiten maar de cdj 1 wil niet werken, dus usb stick erin en beginnen draaien met usb terwijl ik zoek naar de oplossing maar ik kon niets vinden en heb dus de hele avond moeten draaien met usb. Als ik traktor opstart dan vraagt de cdj normaal om op de draaiknop te drukken en vervolgens moet je dan deck A selecteren en op de 2de speler deck B, en dat is nu mijn probleem, cdj 1 vraagt om op de knop te drukken maar hij vraagt niet om een deck te selecteren, cdj 2 vraagt dat wel, resultaat als ik een nummer selecteer dan mag ik 100x op de play drukken hij wil niet starten, deck 2 speelt normaal. Waarschijnlijk iets in de instelling die opeens is veranderd in traktor maar ik kan het niet vinden. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 26-5-2013 22:41 |
Dat is dus idd het probleem op speler 1, je ziet niet alles, als je de procedure wel uitvoerd, dus knop 1 tikje draaien en indrukken, verbind ie wel, maar zie je niet alles op t display, knoppen werken wel gewoon. | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 26-5-2013 22:51 |
Speler 1 werkt niet met traktor doordat ik geen deck kan selecteren, play knop reageert niet. Als ik op de laptop mijn usb kabels verwissel van poort dan kan ik bij speler 1 wel een deck selecteren maar dan niet bij speler 2? Ik denk dat er iets in de instellingen van traktor niet juist staat? | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 26-5-2013 22:59 |
Denk niet dat t een instellng is, wel vreemd dat t aan een usb poort gelinkt is, je zou de driver eens weg kunnen gooien in devicemanager van windows. Wat ik bedoelde te zeggen, ondanks dat je het keuze menu niet ziet ( speler selectie) kun je dat wel blind uitvoeren en werkt t daarna bijna volledig ;-) | |
JakeStandaard Lid Uit: België Sinds: 18-6-2012 Laatste: 6-1-2019 Berichten: 605 | 26-5-2013 23:13 |
IK ben geen pc held dus begrijp ik je eerste punt niet om de driver weg te gooien? Ik zit zaterdag met een huwelijk en een niet werkend setje, dit komt niet goed. Met mijn oude laptop heb ik dan geen probleem? Met mijn oude laptop kan ik niet draaien omdat al mijn muziek door elkaar zit en ik dit niet op korte termijn in orde kan krijgen. | |
HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 27-5-2013 00:14 |
Misschien moet je ff op t traktor forum zoeken, ik heb sterk de indruk datt probleem bij traktor ligt. Wat betreft het draaien, ik probeer je nu al een paar keer uit te leggen dat je het wel werkend krijgt, welliswaar niet met volledig werkend display op de cdj, door de cdj gewoon te linken zonder op het display te letten, doe je ogen dicht en selecteer hem zoals je altijd deed (link, control mode, enter, 1 slag draaien (speler A, 2x voor speler B) enter en t werkt. Wat betreft devicedriver, ik denk eigenlijk niet dat het daaraan zal liggen, dan doet ie t helemaal niet. | |
HollenderVIP Lid Uit: België Sinds: 20-2-2006 Laatste: 14-5-2025 Berichten: 1239 | 27-5-2013 05:55 |
Misschien een stomme opmerking, maar je hebt al eens een andere usb kabel geprobeerd? Als die niet helemaal koosjer is krijg je ook vreemde storingen. | |
Free beats! |
